EU gegen US Aussenspiegel wechseln 4th gen
Verfasst: 09.12.2005, 21:25
von Ranger82
Soo hallo!:)
Habe nun endlich meinen US Aussenspiegel erhalten :D
Nun wollte ich mich heute eigentlich an den anbau von dessen machen. Als ich aber die ganze sache genauer angeschaut habe sieht es soo aus als ob ich die gesamte türinnenverkleidung entfernen muss! Stimmt das?
Oder hat mir jemand einen tip oder anleitung wie man diese Spiegel am schnellsten wechseln kann?
Ach ja sind elektronische:))
Simu
Verfasst: 09.12.2005, 21:34
von Dead Body
Türverkleidung wirst du abnehmen müssen da du sonst nicht an den stecker kommst.
Aber Spiegelwechsel an beiden Seiten sollte nicht mehr als 30min arbeit sein ;)
Ich will dann bilder sehen :)
Verfasst: 10.12.2005, 03:06
von Ranger82
Ok, danke :D
Weis in dem fall jemand wie ich diese verkleidung gut lösen kann und wo die schrauben sind? :D
Grüsse Simu
Verfasst: 10.12.2005, 13:35
von Tropi
Sollte so schwer nicht sein.
Wenn du es ganz genau wissen willst schau doch mal auf den Hub.
Da gibt es ein "93-02 Firebird-TA Parts Manual.pdf". Da sind alle erdenklichen Explosionszeichnungen drin und auch gleich Ersatzteilisten, wenn denn mal was kaputt geht ;)
Hat mir auch schon viel geholfen.
Viel Erfolg
Christian
Verfasst: 10.12.2005, 15:50
von Renne
müssten insg 5 schrauben sein...eine versteckt sich unter den fenster-heber schaltern - den schalter kannst mit einem schraubenzieher vorsichtig nach oben heben!
lg Renne
Verfasst: 07.01.2006, 03:57
von Earthy2001
Mein Bird wurde vor 1 1/2 Jahren lackiert hab die Spiegel
abgebaut ohne die ganze Türverkleidung zu entfernen.
Habe die 4 Schrauben mit der die Verkleidung befestigt ist rausgedreht damit die Verkleidung locker ist. Dann oben am Schacht etwas angehoben und nachhinten gezogen und schon kommt man an die unterste Schraube dran und auch ans Kabel eine Sache von 10min.
pro Seite
Earthy
Verfasst: 07.01.2006, 11:57
von Jani
Habe bei mir vorsichtshalber die Verkleidung ganz abgebaut... ihr wisst ja wie teuer so eine Verkleidung sein kann... An sonsten geht der An- und Abbau ganz einfach...
Ps. erfolgreiches Jahr 2006 an euch :fest:
