Motorfrage
SaxoMan
Motorfrage
Beitrag von SaxoMan »
Bei den V8 Motoren, wenn ich mich nicht irre, liegen die Stößelstangen offen unter der Ansaugspinne.
Frage: Wie werden die Abgedichtet? Durch eine Art Ventilschaftdichtung? oder wie funktioniert das?
mk (frohes neues)
http://www.maiksbikes.de
(sehr interressant) gruß maik
409
Beitrag von 409 »
die Stoesselstange selbst gar nicht. Ist doch dicht durch die Ansaugspinne.
Oder meinst du vielleicht die Ventilschaefte?
mfg
Breaky
Beitrag von Breaky »
Warum sollen die Abgedichtet werden? Stehen im Öl und sollen dieses auch weitergeben... Also Dichten hier nicht erwünscht! ;)
AMI PORTAL PAGE
machtin68
gdfgdgddgdgdgdg
Beitrag von machtin68 »
das was du da meinst ist ein kleines röhrchen, in denen die stößelstangen geführt werden. diese rörchen werden oben wie unten einfach mit kleinen gummiringen abgedichtet, das reicht aus, das es dort keinen druck gibt.
Breaky
Was wie Röhrchen??? Auf die Stößelstangen kommen keine Gummiringe....
AMI PORTAL PAGE
machtin68
gdgdgdgg
also, ich gehe mal von seinem motor oben im bild aus.
dort liegen die stößelstangen außerhalb vom block. so ist es auch z.b. bei harley motoren. dort wwerden die stößelstangen in rörchen geführt. oben (kopf)und unten (Kurbelgehäuse) werden diese röhrchen ( weiß gar nicht wie die richtig heißen) einfach mit gummiringen abgedichtet, ähnlich wie unterm waschbecken zu hause
hab das neulich erst an einem baggermotor gemacht. siehste mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
links neben der lima unterhalb vom auspufftopf
Breaky
Also nochmal ... Die Stößelstnagen werden nicht abgedichtet und liegen auch nicht ausserhalb des Motors... sondern unter der Spinne!
Also @Saxo lass Dich nicht verrückt machen - da wird nicht abgedichtet.
@machtin
Kann bei Deinem Kran so sein auber nicht bei den V8 Engines... also bring die Jungen hier nicht durcheinander! ;)
AMI PORTAL PAGE
