Sportfahrwerk 3gen
GTA-Power
Sportfahrwerk 3gen
Beitrag von GTA-Power »
Welches ist eurer meinung nach das beste Fahrwerk für den 3gen V8?
Mfg. Stephan.B. 8)
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock ;)
Sold
Loide
Beitrag von Loide »
Hab gelbe Koni Sportstoßdämpfer und Eibach Pro Line Federn drinne...
Is ne sehr geile Kombi ;)
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
den gelben konis kann ich nur zustimmen, die federn müssen noch was warten bei mir :D
das ganze noch mit ein paar anderen sachen abschmecken, und schon haste was richtig leckeres :D
GTA-Power
Und was sagt der kostenpunkt? Hatte bis dato rote Konis drinn mit normalen WS6 Feder,aber die sind auf.
Mfg. Stephan.B. 8)
Sold
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
hab mit einbau ca 800 bezahlt für die konis....
federn kosten nochmal ca 250 -500€ je nach ausführung
V2-didi
Beitrag von V2-didi »
Welches das beste ist, kann dir glaube ich niemand sagen. Da wird jeder eine andere Meinung haben.
Ich habe zb. Eibach Federn in Verbindung mit KYB GR-2 Gasdruckdämpfern eingebaut und bin voll zufrieden.
Lg didi
***1973 Camaro SS***
Chrysler 300c CRD Touring
supabird
Beitrag von supabird »
Ich hab gelbe Konis mit Stock WS6 Federn und bin damit sehr zufrieden. Nur etwas tiefer könnte er noch.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
GTA-Power
Tja da geht wohl probieren über studieren wie ich das so sehe. Hab ja noch ein weilchen zeit bis er wieder rollt. ?(
Mfg. Stephan.B. 8)
Sold
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Ist auch davon abhängig was man ausgeben möchte.
Die billigste Variante, solange die standart Teile noch o.k. sind, ist dickeres Öl in die Dämpfer, da gäbe es z.b. Motoröl mit 40er viskosität, Achsöl mit 90 und inzwischen hab ich noch spezielles bekommen mit 220.....
und sonst, giebt es fast alles, bis hin zu high tech Dämfern für ca. $400/stück.
Die Serienfedern sind von der härte eigentlich garnicht schlecht, PU buchsen bringen noch einiges, auch modifizierte Domlager machen nochmal nen riesen Unterschied.
Und natürlich die Stärksten Stabilisatoren die man bekommen kann. Die Besten sind Herb Adams, wird leider nicht mehr hergestellt, bestenfalls mal über Ebay...
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
GTA-Power
Danke an alle für die guten Tips zum Thema.
Mfg. Stephan.B. 8)
Sold
GTA-Power
Gibts denn auch ein Fahrwerk wo man von einem Hersteller alles bekommt? (Federn,Dämpfer,stabis usw.)?
Mfg. Stephan.B. 8)
Sold
Edelbrock vielleicht ja.
Aber ob die Dämpfer da was taugen wag ich zu bezweifeln . . .
GTA-Power
Da hab ich auch keine ahnung,dachte nur,das wenns von einem hersteller ist,dann isses halt in der regel am besten aufeinander abgestimmt.
Mfg. Stephan.B. 8)
Sold
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
KYB GR2 sagt V2 Didi? Das sind dann rund 140 USD bei Summit.
Würdet ihr das für den Einstig empfelen?
Wie siehts mit TÜV aus? Reicht DOT Zeichen dafür?
Wie sieht's mit der fast schon jährlichen Sammelbestellung aus? :D ;)
[size=0]PS: Habe ne Art Kreditkatenphobie[/size] :rolleyes:
GTAKnight
Beitrag von GTAKnight »
Habe mich nun definitiv entschlossen, die gelben Konis für meinen GTA zu bestellen. Sind die in Kombination mit den WS6 Federn empfehlenswert, oder sollte ich auch andere Federn nehmen? (zB Eibach oder Jamex?)
Auf keinen Fall soll der Wagen nach dem Umbau die 11 cm Bodenfreiheit unterschreiten!!
Habe dann vor, die WS6 Dämpfer in den 84er Trans Am einzubauen, da die noch sehr gut sind, die Dämpfer im 84er jedoch leider am Ende. Der 84er hat jedoch kein WS6 Fahrwerk ab Werk oder? Hab ich noch nicht recherchiert.
Danke für eure Tipps!
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
@gtaknight:
habe auch gelbe konis, aber mit stage2 federn, dass der wagen tiefer dadurch liegt, wirst du nicht bezwecken ,eher das gegenteil.....
GTAKnight
Der GTA + 84er sollen nicht höher werden. Bin mit der jetzigen Bodenfreiheit zufrieden, vielleicht eine dezente Kleinigkeit tiefer. Aber nicht tiefer als 11 cm. Sind da andere Federn sinnvoll oder geht das mit den WS6 Federn + Koni Dämpfer dann noch?
