Sensor im Kat?
Drebin
Ride: 87´er GTA
Sensor im Kat?
Beitrag von Drebin »
wollte heute einen neuen Kat in meinen 87´er TransAm einbauen, allerdings gibt es da ein Problem. Bei dem alten Kat komm noch irgendein Schlauch aus der Seite raus, das hat der neue nicht.
Um was handelt es sich da? Kann ich das auch einfach abklemmen oder braucht man das?
Heiko
[ALIGN=center][ALIGN=center]Trans Am GTA 5,7L[/ALIGN] Bild [/ALIGN]
Schlauch oder Rohr ?
Das wird die Katvorwärmung sein wo extra Luft in den Kat geblasen wird.
Drebin
Ride: 87´er GTA
Original von Mike
Es handelt sich um ein dünnes Röhrchen, ca 1cm im Durchmesser. Es führt in Richtung Motorraum.
Braucht man das?
Heiko
Im prinzip BRAUCHT man nicht mal den Kat oder allgemein den Auspuff ;)
Das ist dafür da um die Abgaswerte zu verbessern . . . allerdings kommen manche nicht mal durch die AU wenn sie es nicht vorher abklemmen.
Nebu
Beitrag von Nebu »
wie mike schon sagt kann man das im prinzip einfach weglassen und ins leere blasen lassen. allerdings bitte so, dass diverse leute es bei diversen untersuchungen als "original" ansehen ;)
das ecm sollte auch nicht meckern, da es nach der lambasonde keine sensoren mehr im auspuff hat.
gruss,
nebu
Drebin
Ride: 87´er GTA
OK, Danke für eure Hilfe.
Dann lass ich das Teil einfach mal Links liegen :D
Heiko
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
das Röhrchen führt über den Schlauch zu der Luftpumpe (A.I.R.)..... wie oben schon geschrieben dient es dazu den kalten Kat schneller auf Temperatur zu bringen... da der Kaltlauf bei unseren AU's nicht bewertet wird, kann man den ganzen Quatsch inc. der Luftpumpe ausbauen!
Bei jüngeren Modellen wie meinem Camaro gibts sowas schon vom Werk aus nicht mehr......
