Lichtmaschiene def. wegen Spannrolle?
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hi Folks, große Frage am Abend:
Ich habe meinem TBI letztes Jahr eine neue LIMA gegönnt, die jetzt aber so stark pfeift wie ein Turbolader, was leider ganz schön nervt! X(
Ladespannung ist nicht am schwanken .
Jetzt war ich bei M&F wegen Rekla.
Er meinte ich hätte nur 6 Monate Garantie aber auf Kulanz lässt er sie prüfen.
Dann meinte er, ob ich schon mal die Spannrolle gewechselt hätte, da es gut sein kann, dass die den Rippriemen zu stark spannt und da durch die Lager in der Lima schrottet?! 8o
Frage: Kann das jemand bestätigen?
Soweit ich weis, braucht man die Spannrolle doch nicht wechseln, es sei denn die selbst macht Geräusche???
Bin jetzt ziemlich verunsichert. Also wechseln oder ist das alles "tinnef"? :(
Blödsinn !!!
Der Spannarm bzw. die Feder wird nicht von selbst oder aus heiterem Himmel stärker.
Eher lässt die Spannung der Feder nach !
Es gibt nur 3 Gründe die Spannrolle/ Spannarm zu wechseln:
1. Lager der Rolle selbst ist defekt
2. Feder von Spannarm ist fertig
3. Die Schwenklagerung des Arms (hier ist auch ein lager drin) ist defekt oder fest > dann kann der Arm nicht mehr schnell genug den Bewegungen folgen.
Bei 2. und 3. ist das meist gut sichtbar durch einen Flatternen Riemen bei Drehzahl wechsel.
Oder Flatternen Riemen bei niedriger Drehzahl (Gang einlegen).
Cooler Grund, da kamen die "Kaufleute" bei MnF wohl durch wa :D
Frage, ist dein Akku noch ok ?
Auch ein Akku kann die LiMa zerfetzen, indem z.B. nicht genug Destilliertes-Wasser drauf ist und sich in den Akku-Zellen Kristalle bilden, welche wiederum einen Kurzschluss verursachen und somit auf Dauer auch die LiMa zerstören können.
Auch wenn WARTUNGSFREI drauf steht, wirklich Wartungsfrei sind nur Gel-Akkus !
Roadrunner
THX für die Antworten! :))
@ MIke:
Das Ding ist, dass die Lima gleich nach dem Einbau anfing zu heulen, die Ladespannung ist ja nach wie vor völlig ok, schwankt auch nicht.
Naja werde die Lima mal nach Ostern rausfummeln und dann solln se zusehen, dass das wieder schick wird.... :O
Ist auch irgend so eine Marke, habe ich noch nie gehört.
Werde das nächste mal auf ne Delco bestehen.
supabird
Beitrag von supabird »
Da ja fast alle Limas, die man bekommt, überholte sind, war an deiner wohl das Lager hin, und beim Überholen wurde das nicht bemerkt. Genau das Gleiche hatte ich, als ich dem Formula ne neue Lima verpasst habe. Hab sie dann direkt umgetauscht und gut war.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
