verwaistes kabel
Fasimo
verwaistes kabel
Beitrag von Fasimo »
servus zusammen
bin gerade dabei boxenkabel von vorne in den kofferraum zu legen. habe auf der fahrerseite die fussleisten abgemacht und dabei unter der rolle vom gurt ein kabel gefunden, mit einem flachen stecker. vom stecker geht nur ein schwarzes kabel ab. kann nirgends etwas sehen wo sich der stecker gelöst haben könnte. wisst ihr was ich meine und wozu dieser stecker dient?
hoffe ihr helft mir bis ich mim verlegen und anschliessen fertig bin:P
MrBPoint
Beitrag von MrBPoint »
hm , ist denn an deiner gurtrolle ein kabel dran ? da gehört nämlich eins dran und ich denke das ist das was das piepen auslöst wenn du nicht angeschnallt bist , hat viellecht den vorbesitzer genervt ;) wer kanns ihm verdenken :D
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
Fasimo
jo das wirds sein, piepst nämlich nix. und wo is der anschluss? hab nichts gefunden wo es rangehört.
MrBPoint
habs dir mal fotografiert , hoffe du kannst es erkennen
edit: zum vergrößern einfach draufklicken
da ist eigentlich ein kurzes Kabel mit passendem Stecker dran ...
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
Fasimo
ja genau das isses! danke für die mühe die du dir gemacht hast. werds aber trotzdem nich dranmachen :D sonst piepsts ja die ganze zeit wenn ich irgendwo steh und die zündung an hab
MrBPoint
ne das piept nur ca. *schätz* 5 sekunden ... :) MACH DAS DRAN *g* ne lass es ab , nervt wirklich , auch wenn man sich sofort anschnallt wie ich z.B. ..
kein Problem :) Christian
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
Fasimo
ich werd die nächsten jahre nie wieder die verkleidung abmachen :P nach 8 stunden kabel legen hab ich endlich genug. nur eins is mir wieder aufgefallen: der kofferraum is eindeutig zu klein für 2 endstufen...grrrr
