3Gen/ 92/ TBI:
Nun habe ich diesen Wagen schon fast 5 Jahre und mir ist zum erstenmal aufgefallen das die Heckscheibenheizung nicht funzt.
Also alles zerlegt und festgestellt das der Stecker nicht angeschlossen ist, am Schalter.
Wieder angeschlossen und ohne Einschalten nen wenig durch die Gegend, auf einmal, so nach ca. 1km schnarrt es unterm Amaturenbrett (vorne rechts), aber so was von, dass mir angst un bange wurde, sofort rechts ran, Zündung aus.
Zündung wieder an, das gleiche?! 8o
Nach ca. 10-15min raten, ohne was zu ändern, Zündung wieder an-> nichts. Also wider losgefahren-> nach nem 1km wieder das gleiche (Motor ist nicht an)?!!! ;(
Also Stecker am Heckscheibenheizungsschalter wieder ab und es ist Ruhe!
Das Geräusch klingt, als wenn ein Relais wie bescheuert schnarrt.
Hat da jemand bitte mal nen Tipp, was dass sein kann???
