Temperatur steigt schlagartig!!!!!
Joapachu
Beitrag von Joapachu »
Hallo nabend.....,
ich fahre nen 94 er Bird V6 folgendes Problem, wenn ich irgendwo stehe geht auf einmal die Drehzahl derbe runter ca 500 Udm und die Temparatur steigt rapide an bist irgendwann Service Engine Soon aufleuchtet....ich habe schon im Forum geschaut aber nichts passendes zum Thema gefunden.....kann mir da einer weiterhelfen?....vielleicht das Termostat?
Gruß Robert
Dazu fehlen uns noch weitere Angaben !
Geht denn der Lüfter am Wasserkühler an wenn die Temperatur steigt ??
Wie verhält sich die Temperatur beim Fahren ??
Lass den Fehlerspeicher auslesen, ob noch mehr als zu hohe Temperatur gespeichert ist !
Pitbull
Beitrag von Pitbull »
probier mal übergangsweise die Klimaanlage anzumachen , dann läuft nämlich automatisch der zweite Lüfter ( links ) mit . Wirst dann sehen wie die Temp. runtergeht . Wenn der Lüfter ( rechts ) bei ca.90 °C nicht tut ist der Temp.Fühler im Eimer !
So wars bei mir . . . ;)
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Bild Griechenland .... raus :-)
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
mhhh..... seltsames Verhalten!
Bei zu hoher Temperatur wird in der Regel die Drehzahl sogar erhöht um die Kühlmittelpumpe auf Drehzahl zu bringen......
beim 94er kannst Du den Fehlercode noch selber auslesen, da hier noch kein OBD2 verwendet wurde....
Ich denke das ist erst mal das einfachste!
Nach welcher Standzeit tritt das auf? Sofort oder erst nach 5-10 min?
Hast Du genug Kühlmittel drinn? (man weiß ja nie)
Joapachu
Hallo danke für die Antworten.....
Kühlmittel ist ok habe das nochmals kontrolliert!
Was mir aufgefallen ist das der Lüfter nicht angegeht...ich werde nachher mal mal die Lima ausprobieren ob die Temperatur dann auch sinkt.....aja habe den Fehlercode ausgelesen es wurde nichts angezeigt!
Beim fahren sinkt die Temperatur auch gleich wieder!
Noch ne Frage wo sitzt denn der Fühler genau und vorallem was kostet eine neuer....kann es sein wenn der Fühler nicht richtig arbeitet das der Motor allgemein etwas unruhiger läuft und evtl. sogar mehr verbraucht?
Danke Robert
