Farbcode wo finden beim Camaro?
Verfasst: 13.05.2006, 23:45
von Sovebamse
Ich möchte n'paar Kratzer ausbessern. Wo finde ich den Farbcode oder die richtige Farbbezeichnung meines Lacks?
Danke!
Verfasst: 14.05.2006, 01:11
von Sovebamse
:rolleyes: Wo ist der RPO-Sticker?
Verfasst: 14.05.2006, 01:32
von And!
Bei mir ist der im Handschuhfach, Mittelkonsole, zu Hause. Wurde aber auch schon in dem kleinen abschliessbaren Fach im Kofferraum gesichtet
Ach ja, so viele dunkle rot Töne gabs nicht....
Mein Karren hat auch ein dunkles rot..
ist Flame Red Metallic Clearcoat WA9535
http://www.paintscratch.com/
Verfasst: 14.05.2006, 20:58
von kaefergarage.de
Mittelkonsole:
am unteren Rand - hier leider nicht zu sehen - ansatzweise zu sehen
Verfasst: 14.05.2006, 21:34
von Onkel Feix
ist auch unter der motorhaube vorm kühler eingestanzt der code
Verfasst: 14.05.2006, 22:30
von supabird
Die Position des RPO Sticker ist abhängig vom Baujahr. Alte Front bis 90 In der Mittelkonsole, neue Front ab 91 im Fach im Kofferraum.
Verfasst: 14.05.2006, 23:38
von Sovebamse
Danke, habs gefunden, war in der Mittelkonsole. Aber eine Frage mal:
Da steht ja ein Upper Body und Lower Body Color... die sind bei mir beides die selben, obwohl ich unten rum einen goldgelben Streifen habe. Was ist mit Upper und Lower Body genau gemeint?
Verfasst: 15.05.2006, 00:50
von And!
Das kannst Du ignorieren. Bei der 2.Gen gabs wohl Sondermodelle mit unterschiedlichen Farben. Bei der 3.Gen .. weiss nicht.
Der Streifen hat damit nichts zu tun. Der Farbcode der unter upper body steht ist der den Du fürs gesamte Auto brauchst.
Verfasst: 15.05.2006, 08:42
von kaefergarage.de
Wenn ich denke, was Du meinst, solltest Du das nicht ignorieren, wenn Du auf Originalitaet stehst. Ich denke in Verbindung mit dem RPO-Code heisst das (Schau mein Biest in der Signatur an):
Upper Color -> (Code 81U; primary color) exterior, bright red
Lower Color -> (Code31L; secondary color) exterior, bright silver met
dazu: der Streifen unten (Code 71A; stripe color) accent, two tone, silver/red
Wenn Du deine Codes entschluesselst, sollte da eigentlich ein Hinweis auf die originale Farbkombination sein
Verfasst: 15.05.2006, 09:19
von Sovebamse
Bei Upper und Lower steht bei mir die gleiche Nummer. Ich benötige auch nur die "Hauptfarbe", also das Rot. Unten rum mache ich nicht. Wollte nur nachfragen, was denn mit Upper und Lower genau gemeint ist. Vielleicht war mein Streifen unten, der jetzt goldgelb ist wie die Felgen, früher einmal rot.
Verfasst: 15.05.2006, 09:46
von And!
Wenn Du den Zierstreifen meinst wie Du bei meiner Karre im Banner erkennen kannst, der muss so, da gabs 3 Farbcombies (IROC-Z only)
Beispiel: bei roter Wagen Lackierung wie bei Deinem
gold-schwarz , bei blauer Lackierung
silber-schwarz
rot-schwarz gabs auch, evtl. bei gelben oder weissen IROC-Z
einige Modelle hatten aber eine andere Farbe auf dem ringsum laufenden 'Spoilerwerk' daher die getrennte Aufteilung Upper und Lower Body.
Wie z.B. der
Verfasst: 15.05.2006, 20:10
von MC77
Howdie!
Die Streifenfarben wurden nach der Kombination aus Außen- und Innenfarbe vergeben! Ist ziemlich wissenschaftlich und es gab laut einschlägiger Website sogar dunkelrote Autos mit den rot-schwarzen Streifen und roten IROC-Emblemen!
Die gesammelten Tabellen fürs 88er Baujahr sind hier
http://www.camarosource.ca/php/camaro_i ... &year=1988
Mirko
Verfasst: 15.05.2006, 20:20
von Sovebamse
Hm, dumm... bei Dupli Color gibt es die Farbe 9535 nicht als Tupflack
Na ja, hab jetzt einen ähnlichen genommen. Bei meiner Karre spielt das sowieso nicht mehr so eine grosse Rolle. Der Klarlack hat sich schon seit langer Zeit am Dach komplett und auf der Haube grossflächig abgelöst.
Ich mach nur kleine Stellen an der Stossstange und am Seitenspiegel seitlich und unten.
Verfasst: 15.05.2006, 21:49
von And!
Original von MC77
Howdie!
Mirko
Gute Seite! Danke dafür
Wo sind eigentlich die Streifen an Deinem schicken Camaro abgeblieben... So Wahnsinns teuer sind die glaub ich gar ned.
Verfasst: 16.05.2006, 06:40
von kaefergarage.de
Original von Sovebamse
Einen Lackstift sollte jeder gute ET-Haendler herstellen lassen koennen - da wo ich herkomme zumindest geht das
Frage:
gibts fuer den Camaro die Streifen noch zu bestellen ?
Verfasst: 16.05.2006, 08:15
von MC77
Frag nach dem Verbleib der Streifen mal besser den Pfuschlackierer (Qualität okay, aber Arktisweiß bei Opel zu holen war wohl zu einfach, also hat er Signalweiß drübergepflastert)
Und man hat mir von den billigen Decals (Streifen und IROC-Logos für ca. 60 USD) abgeraten. Hat mal jemand mit 'nem Daytona Trans Am schlechte Erfahrungen mit gemacht (kleben schlecht, passen schlecht, sehen schlecht aus) und die qualitativ hochwertigen Sätze kosten dann auch schon ab 200 USD aufwärts plus Zoll.
Da hab ich zur Zeit andere Sachen, wo ich das Geld hinschiebe...
Verfasst: 16.05.2006, 11:03
von And!
Frage:
Jops, ich hab hier so einen Katalog auf CD da bekommt man alles, kann man sich praktisch einen neuen Wagen zusammenbauen. Und das ab Gen 1
Kostenpunkt für einen kpl. Decals Satz so 150 Dollarse
Für den Firebird gibts sicher vergleichbare Kataloge.
