Umbau auf US-Beleuchtung
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
Tach!
Wie im anderen Thread schon beschrieben hab ich meine Rückleuchten/Bremslichter/Blinker allesamt jetzt nach meiner Vorstellung in den nahezu-urzustand versetzt ( unterschied nur noch: die zwei äußerne kammern der 3 sind jetzt blinker und bremslicht und standlicht, und die innere ist nur standlicht, im original ist das ganze um eine kammer nach innen versetzt und der äußere ist dann standlicht )
Bin grade dabei Standlicht und Blinker vorne umzuverkabeln und stoße auf kleinere Probleme, die mich nicht weiterkommen lassen.
1. Wie krieg ich die Frontscheinwerfer raus? Sind ja 4 Schrauben, bisher hab ich nur 2 gefunden :D
2. Wie krieg ich die hintere Gummiabdeckung der blinker entfernt, um ein neues kabel durchzulegen?
das wars auch schon :D
alex
Tststs benutze doch mal SUCHE ;)
Die Abdeckung mit den 4 Schrauben pro Scheinwerfer hast du ja sicher schon weg.
Jetzt ist der Scheinwerfer mit einem Rahmen oder jeweils OBEN und UNTEN mit 2 Schrauben befestigt ist.
Oben die Schrauben musst du komplett rausdrehen und die beiden unten nur fast rausdrehen, dann kannst du den Rahmen nach oben wegnehmen, unten hat der Rahmen offene lange Löcher damit du die Schrauben nicht komplett rausnehmen musst.
Welche Gummiabdeckung ?
Meinst du die Fassung selber ?
Da ist der Draht für das Standlicht meist ganz eng an der Fassung selbst abgeschnitten, trotzdem lässt sie sich meist noch retten, indem du ganz vorsichtig ein bisschen Gummi von der Fassung um den gekappten Draht wegschneidest, das Kupfer wieder schön blank machst (mit einem Messer) und dann ein neues Kabel dranlötest.
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
jooo hat schon sogut wie alles geklappt, einzig die vorderen sidemarkers müssen noch richtig angeschlossen werden...
ein ganz neues fahrgefühl mit neblern und blinker-standlichtern an ohne offene klappscheinwerfer rumzudüsen :D
yeah ^^
@ Feix:
Komm doch gleich mal im Laden vorbei, dann nehm ich mir n bisschen frei und wir versuchen das nochmal. Muss ja irgendwie klappen.
Und du schuldest mir noch ne 20 Amp Sicherung!!! :D :D :D
