wenn ich meine Zündung einschalte, fängt meine LIMA an ganz leicht zu piepsen, ist das schlimm oder sind das bestimmte zeichen?
Mfg
Schloder
LIMA piepst!
LIMA piepst!
[ALIGN=center]- PONTIAC FIREBIRD -
- Baujahr 1989 -
- 2,8l - 136PS -
- 173 ci V6 LB8 -[/ALIGN]
- Baujahr 1989 -
- 2,8l - 136PS -
Nur wenn du die Zündung einschaltest ohne den Motor zu starten fängt deine Lichtmaschine an zu piepsen ????
Wenn eine Lichtmaschine geräusche von sich gibt läuft der Motor normalerweise.
Die Geräusche entstehen meist durch einen defekten Regler, Lager oder Kohlen.
Eine Lichtmaschine kann auch durch einen defekten Autoakku hopps gehen !
Eher in der Lima ist ne Meise...Original von Jorgos
Vielleicht hat die Lima ne Meise :fest:
Aber zurück zum Thema, ich hätte auch keinen Plan, wieso er sich laute gibt, bevor man den Motor startet... *grübel*
Interieur: Light Saddle (62C)
Hm na gut, das kann unter Umständen wohl passieren, sie hängt ja nunmal direkt am Akku. Dann wird wohl der Gleichrichter oder Regler ein am Helm haben.
