code 15
THRUSH
code 15
Beitrag von THRUSH »
Zitat
Code 15 bedeutet: der Coolant Temperature Sensor ist defekt. Dieser Sensor teilt dem ECM die Kühlwassertemperatur mit, woraus z.B. die Einspritzdauer ermittelt wird. Ist der Sensor defekt, kann es zu Startproblemen und zu fettem Motorlauf kommen.
hab bei meinem auch diesen Fehlercode 15
hat der bei jedem motor die selbe bedeutung, oder besagt er zB. bein 3,1 etwas anderes als beim 5,7
ist der sensor auf dem bild der richtige, oder wo ist dieser sensor beim 3,1 versteckt
gta88
Beitrag von gta88 »
Antwort: beide male "ja", einfach zu erkennen an der Kabelfarbe "yellow" und "black"
Gruss,
THRUSH
servus jens
danke erstmal:))
hast du schon auf meinen beitrag gewartet, oder warum warst du soooo schnell :D :D
frage
gibt es noch eine andere bedeutung für diesen code 15
gta88
Beitrag von gta88 »
gibt es noch eine andere bedeutung fuer diesen code 15
evtl. Unterbrechung im Kabel von CTS zum ECM.
Gruss,
Original von THRUSH
Nein !
THRUSH
ok dann weiß ich was ich zu machen habe 8)
danke jungs:respekt:
