Bei meinen Pontiac Firebird Trans am BJ.91 lässt sich der Bremskolben nicht zurückstellen.
Braucht man dafür eine Bremskolben zrückstell Zange?
Vielen dank schonmal vorher.
mfg
Bremsbeläge weckseln?
Lieben Gruss
Pontiac Firebird Trans Am
man kann auch eine schraubzwinge benutzen. wichtig ist das der bremskolben nicht verkantet. mit dem alten bremsbelag langsam rein drehen; es geht auch leichter wenn der deckel des bremsflüssigkeitsbehälters geöffnet ist.
allerdings kanns auch sein das der kolben schon fest ist; dann müsstest du fast den bremssattel tauschen oder überholen.
edit: sieh mal nach ob die gummimanschette des kolbens beschädigt ist. dann kommt wasser rein und der kolben rostet fest.
ich persönlich würde dir aber davon abraten an bremsen zu arbeiten, wenn du keine erfahrung damit hast.
stephan
stephan
Ich kann mich cookie nur anschließen - wenn du keine Ahnung davon hast, bring den Wagen in eine Werkstatt und lass es dir zeigen - auch wenn "nur" die Beläge zu wechseln sind... die Bremse ist kein Experimentierbaukasten.
Klingt wieder so unglaublich altklug und spiessig, aber ist leider so und wirklich nicht bös' gemeint!
Marcel
Marcel
