Spurverbreiterung
Blackrainbow
Spurverbreiterung
Beitrag von Blackrainbow »
Wie siehts denn bei euch mit den Spurverbreiterungen aus?<p>
Habt ihr welche drauf auf euren F-Bodys, wenn ja wie stark und wo? <p>
Habe bei meinem 4th Gen Bird 30mm hinten pro Rad drauf. Sieht enorm fett aus, jedoch waren die sauteuer.
Bin am überlegen, ob ich die gleichen vorne nochmal verbaue oder nur 5mm montiere. <p>
Fakt ist, so finde ich, die Räder stehen katastrophal von Werk aus im Radkasten drin, was absolut unpassend aussieht an dem Auto. Wie seht ihr das?
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
werde vorne demnächst um 25mm gezwungenermaßen verbreitern! bin schwer gespannt, wie sich das aufs fahrverhalten auswirkt, vielleicht wird das untersteuern ja dann was schwächer...
Dragonfire
Beitrag von Dragonfire »
Ich hab auf meinem 20mm Spurplatten auf der Hinterachse. Sind schon vom Vorbesitzer.
Finds so ganz in Ordnung. Die Radkästen sehen sowieso schon so aus, als wären sie mir der Originalbereifung unterfordert. Da sind die Spurverbreiterungen doch schon ein kleiner Trost, bis ich mir endlich neue Felgen samt Bereifung leisten kann :D
[ALIGN=center]Bild
Verkauft ;( [/ALIGN]
El Camaro
Beitrag von El Camaro »
ich habe vorne 25mm und hinten 30mm Spurverbreiterungen allerdings nicht mit den original Rädern, sondern mit den C5-Felgen.
Die haben vorne 8,5x17 ET58 mit 245/45/17 und
hinten habe ich 9,5x18 ET65 mit 275/35/18
Gruß,
Kai
Blackrainbow
Wo gibts denn die 25er Platten? Sind die dann auch mit extra Bolzen und Muttern?
