ab welcher Verdichtung welchen Sprit?
Beitrag von Jens »
bei normalen V8-Motoren ist die Verdichtung ja nicht so hoch.
Ab wann muss man Methanol beimischen?
Ich habe mal gehört ab 12 : 1, stimmt das?
Es geht mir hier um Chevy-V 8 Motoren.
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Kann man Pauschal nicht sagen. Kommt auch auf die Nockenwelle und somit auf die Dynamische Verdichtung an. Die 12:1 ist ja nur die statische Verdichtung die sich aus Brennkammer und Hubraum errechnet, nicht aber was wirklich bei geschlossenem Ein/Aus-lassventil entzündet wird.
Auf LS1tech.com gibt es dafür eine Exel-Tabell.
Frage am besten Roman direkt. Laut seiner Seite hat er 12,5:1 verbaut. Zumindest bezeichnet er die Kolben so. Was somit nicht die wirkliche Verdichtung sein muss.
Laut 91er Firebird Handbuch dürfen übrigens nur 5% Methanol beigemischt werden.
Und natürlich wie immer die Frage welcher Chevy V8?
LT1 und früher?
F-Body LS1?
C5 LS1? (Nockenwelle ersetzt EGR soweit ich das verstanden habe)
Aktueller Escadale Motor mit Nockenwellenverstellung?
Wenn's um einen LS2 (Verwandten) geht würde mich das Ergebniss (als Vergleich) interesiren
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Hallo Jens,
Soweit ich weis, läst sich das nicht pauschal beantworten, da hier mehre Faktoren zusammen wirken.
Das Problem bei der ganzen geschichte ist ja die Selbstentzündung, die z.b. durch Die Kompression, aber auch die Form des Brennraums, Kolbens, Zündkerze etc. begünstigt werden kann.
Ebenso kann man da aber auch entgegenwirken.
So verträgt z.B. ein Motor mit Aluköpfen gut 10-15% mehr Kopression als einer mit Gußköpfen. Auch an der Oberfläche vom Brennraum, Kolben und Ventielen läst sich einiges machen, so sollten alle scharfen Kanten groszügig abgerundet werden und der ganze Brennraum geschliffen und poliert.....
Stell dir einfach mal vor du bearbeitest den Brennraum, Ventiele und Kolben mit nem Bunsenbrenner.... wor wird zuerst etwas anfangen zu glühen??? genau das muß weg, dann verträgt der Motor auch hohe kompression ohne speziellen Spritt.
Meiner hat z.b. 13:1 und läuft mit 95 noch völlig problemlos.
Allerdings fängt er bei 91er schon mächtig an zu meckern.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Beitrag von Jens »
alles klar, dann weiss ich erstmal Bescheid.
Danke :]
HEMI-V8
Beitrag von HEMI-V8 »
@ Trans-Am: Wieviele Pferde hat denn deiner nun ? :D
1990 Buick Regal Limited Coupe - 3.1 V6
1978 Oldsmobile Toronado Brougham - 6.6L V8
Nebu
Beitrag von Nebu »
@jens: hat die frage was mit nem 79er camaro zu tun? :)
Beitrag von Jens »
das Thema ist noch nicht vom Tisch. Angeblich soll der wieder fit sein. Ein dort stationierter US-Soldat wird da jetzt bald hinfahren und mir dann berichten. :D
Ansonsten nimmst einfach den GM ZZ 572´er für deinen Maro.
Der braucht in der kleinen 620 PS Version auch NUR Normalbenzin ;):
Nebu
Beitrag von Nebu »
dann könn wir uns in bitburg ja warm anziehen :D
@mike: oder den kleinen 509cui TT mit strassentauglichen 1200ps. oder den 704cui mit 3000hp... nur krank :)
