Klimaanlage 92er Firebird warten?
Muss man an der Klima eigentlich irgendwas regelmäßig warten/auffüllen ect......? (Im Handbuch hätte ich nichts gefunden)
Kann irgendwas kaputtgehen wenn man nichts dran macht oder lässt dann nur die Kühlleistung nach? (Ist bei meinem Bird super)
3.1 L V6, 1992
Ich weiß zwar jetzt nicht genau ob das Thema Klimaanlage 1.000.000 oder 2.000.000 mal behandelt wurde
ABER im Prinzip ist deine Klimaanlage für recht lange Zeit "Wartungsfrei" ->WENN du sie immer richtig behandelst und die Kühlleistung bzw. das Verhalten des Kompressors dabei schön im Auge behältst !!!
Andere werden dir wahrscheinlich eine Jährliche Kontrolle/Wartung vorschlagen aber das ist eigentlich Schwachsinn.
Warten bzw. offiziell mit R12 (FCKW haltiges Kältemittel) auffüllen kann man deine Anlage eh nicht mehr.
Da musst du entweder eine Werkstatt suchen und finden die noch mit R12 befüllt (da verboten) oder du lässt sie mit einem kompatiblen Ersatzmittel (FCKW frei) befüllen oder du lässt teuer auf R134a (FCKW frei) umrüsten.
Zum richtigen Umgang mit der Klimaanlage:
-Immer gut 5 Min. vor Fahrtende abschalten, damit der Wärmetauscher abtrocknen kann und sich kein Schimmel/Gerüche bilden können.
-Auch im Winter gelegentlich min. alle 1-2 Wochen mal die Klimaanlage benutzen, im System befinden sich auch die Schmierstoffe für den Klimakompressor/Dichtungen.
-Bei Leistungsverlust und/oder häufiges Ein/Aus-Schalten des Kompressors bei Gebrauch, die Klimaanlage rechtzeitig befüllen lassen.
Häufiges Ein/Aus-Schalten geht auf die Kupplung vom Kompressor.
Wenn du was über R12, R134a oder die Ersatzmittel wie z.B. R413a ect. wissen willst, benutzt du am besten die
-Funktion.
Der Kompressor schaltet sich bei Gebrauch von alleine an und aus? Wie bemerkt man das, wie oft ist normal?
Ist das dieses klicken, verbunden mit Änderung der Drehzahl (zumindest wenn das Auto steht), das auch vorhanden ist, wenn die normale Lüftung eingeschalten ist? Wen ja, warum wird bei der Lüftung überhaupt der Kompressor der Klima benötigt?
3.1 L V6, 1992
Was verstehst du unter "Normle Lüftung" ? Zählen dazu die Defrosterdüsen oder welche Schalterstellungen noch ?
Ja dieses "Klicken" mit Drehzahländerung ist es. Jedes mal wenn es Klickt zieht die Kupplung vom Kompressor an oder löst sich wieder.
Normal . . . als wenn du die Klimaanlage ein schaltest sollte der Kompressor eigentlich gar nicht mehr aus gehen.
Muss ich mal schauen, wenn mein Auto im April wieder angemeldet ist, bei welcher Lüftungsstellung dieses klicken immer war und und ob es bei eingeschalteter Klima überhaupt vorhanden ist.
Die Klima im Winter laufen zu lassen ist mir unmöglich, da Saisonfahrzeug. (den Bird im Winter in der Garage alle paar Wochen extra laufenlassen dürfte insgesamt mehr Nachteile mit sich bringen)
3.1 L V6, 1992
*KLICK* Ganz unten steht´s erklärt.
NUR bei VENT und HTR läuft die Klimaanlage NICHT mit !
ich hab das jetzt mal bei stehendem Auto mit heruntergelassenen Fenstern ausprobiert, (denke mal ob Parkstellung oder eingelegter Gang ist egal, hat bei mir keinen Unterschied gemacht).
Bei eingeschalteter Klima (norm, Gebläse auf auf Stufe 2) ist dieses klicken (wenn Kupplung von Kompressor anzieht/sich lösst wie Mike schon erklärt hat) mit Drehzahländerung 3-4 mal pro Minute vorhanden.
Ist das ein Zeichen dafür, das die Klimaanlage nicht mehr genug Kühlflüssigkeit hat? (die Kühlleistung ist gut).
3.1 L V6, 1992
Nein >>> alles in Ordnung !Original von Stefan
Es bedeutet das der Kompressor zügig Druck aufbaut und dann abschaltet (bis der Druck wieder sinkt durch die Rotation des Gemisches im System).
