Motor bleibt nicht an?!
Sethos
Beitrag von Sethos »
Ich hab' meinem FB einen Vergaserrepsatz, neuer Zündverteiler und -Finger
spendiert.Nachdem ich jetzt wieder alles eingebaut hab, sprang er zwar nach
ein paar Anlasserumdrehungen an, lief sofort extrem hoch und geht dann
aus ?! Was kann das sein ?? Etwas falsch angeschlossen am Unterdruck ?
Gruss, Ernest
Kann so ziemlich alles sein . . . von Zündung, Benzinversorgung, Luftversorgung (Choke), Unterdruck, Sensorfehler usw.
Hast einen Fehlercode ?
Sethos
Er lief ja vorher ?! Das verstehe ich jetzt nicht.Er springt an, nimmt auch Gas
an, geht jedoch nach einiger Zeit wieder aus.
Hab' kein Gerät zum Fehler auslesen.
Dafür brauchst du kein Gerät.
Na dann wird wohl irgendwas am Gemisch nicht stimmen oder am Standgas.
Immerhin hattest du ja den Vergaser auseinander . . . da kann man eine menge falsch machen, vergessen oder falsch anschließen.
Vor einem Unfall sieht ein Auto meist auch besser aus und läuft besser ;)
ownor
Ride: W-HOT84
Beitrag von ownor »
auch mit ein wenig am gas bleiben geht er aus? :eek2:
i want ketchup on my ketchup!
Sethos
Er bleibt nicht an.Nix zu machen.Muss ich wohl suchen...suchen...suchen.. :(
Alleine ist es auch doof.Kann sein dass er irgendwo falsch Luft zieht.Wenn ich
im Auto sitze und Anlasse kann ich nicht sehen was die Klappen machen.
Brauche wohl eine 2. Person der im Auto sitzen kann.
Mal versuchen.
Wieso, Gas geben kannst du auch indem du die Drosselklappe selber am Motor öffnest . . . irgendwo muss das Gaspedal ja angeschlossen sein :D
EDIT: Wie steht die rechte Klappe oben bei kalter Maschine wenn du ihn anwerfen willst ?
Das du vorher das Gaspedal treten musst weißt du ja sicherlich !?
Sethos
...toll...bis ich aber ausgestiegen bin und am Motor stehe ist er aus...
Na ja, das sind ja nicht wirklich Probleme . . . man kann den Wagen ja auch von außen anlassen mit langen Arm zum Zündschloss und dann gleich zum Vergaser weitergreifen.
Oder springt er ohne das Gaspedal zu treten erst gar nicht an ? Dann kann man das Gaspedal ja auch noch irgendwie festklemmen.
Das sollte ja dein kleinstes Problem sein . . .
Sethos
Er läuft !!! *froi*
Es war ein Unterdruckschlauch abgegangen.Jetzt läuft er wieder schön rund.
Werd' doch wohl zum Einstellen in eine Werkstatt gehen müssen.
Ich denke das Gemisch muss neu eingestellt werden-.Ausserdem denke
ich dass die Zündung mal kontrolliert werden muss.
Immerhin springt er schon besser an als vor dem Rep-Satz!
Danke für eure Hilfe.
