hi Ihr...
bin neu hier und hab gleich die erste Frage...
Hab da ein Problem mit meinem Firebird. Er läuft wie ein Sack voller Nüsse. Im kalten Zustand springt er nur auf einer Gewissen Verteilerstellung an. Im warmen Zustand überhaupt nicht. Der Motor kommt nicht rum. Könntet ihr mir vielleicht sagen, was die orginale Einstellung vom Verteiler ist? Also wieviel grad vom OT? Und an was könnte es liegen das der motor nur im kalten Zustand anspringt?
Ist ein Pontiac 400cui, mit 600er Edelbrockvergaser... Filter Kerzen Verteiler und Kabel neu...
Danke im Vorraus
Grüße Der_Baeck
Pontiac 400cui
immer noch das selbe...
Danke Leute... Werd ich mal ausprobieren...
Grüße Der_Baeck
Hi ihr...
Hab das problem immer noch, das er im warmen Zustand einfach nicht anspringen will... Hab auch schon mal Newton gemssen... Also im kalten Zustand hat der motor ca 50Nm Wiederstand und im warmen 80Nm... Kann das jemand bestätigen? Zündzeitpunkt hab ich auch schon in alle erdenklichen richtungen verstellt... Man muss ihn min. 3Std stehen lassen, dann springt er wieder an wenn man glück hat... Anlasser ist es auch nicht hab ich auch schon getauscht... Was könnte das sein???
Grüße Der_Baeck
Grüße Der_Baeck
Hi ihr...
Grüße Der_Baeck
ne das war nur ein test wie schwer sich der motor drehen lässt... Dachte halt wenn er warm ist, das es der Anlasser nicht mehr schafft... Aber hat sich eh erledigt, da ich jetzt wieder angestiegen bin audf den 301er. Der läuft... Is halt aber ziemlich leise... Fehlt halt doch der Hubraum, vorher warens halt doch 7,2l...
Grüße Der_Baeck
Grüße Der_Baeck
