Hallo habe einen problem mit meiner Antenne . Bis jetzt war das so, dass beim anschalten der Musik ging die Antenne raus und jetzt ist genau umgekehrt. Wenn ich dass Rado ausschalte dann kommt so ein lautes gereuch von der Antenne als wenn die irgendwo hackt und auch wenn ich die zündung ausmache dann leuft sie weiter . Habe die ACC sicherung raus und hat aufgehort . Was sol ich jetzt tun wenn ich die sicherung drin lasse dan ist die Baterie ale , weill die antene ständig Strom braucht . Die Antene ist so wie so gebrochen und will ne Neue in innenraum anbringen aber wie trenne ich die Alte von Strom damit sie nicht weiter spint ?
Mfg Daniel
Antenne ständig an ?
Firebird Bj. 92 3.1 V6 Motor MFI T- 191 ci V6 LHO Automatic ZV Tempomat Targa Schwarz !
Antenne
Da kannste nur eine neue Antenne reinsetzen,wenn die stehen bleibt ist das ding platt für die Mülltonne.Was das abklemmen betrifft die Kabel vom Antennenmotor stilllegen die Kabel sind glaube leider ohne Stecker so war es bei meinem.
