Kann mir bitte jemand sagen, was das auf dem Bild für ein Teil (Sensor?) ist und für was das zuständig ist.
Bzw. was passiert oder welche Symptome können auftreten, wenn dieses Teil nicht angeschlossen ist.
Befindet sich auf der Beifahrerseite oberhalb der Kerzen und unter dem Krümmer.
Das müßte der Temperatursensor für den 2. Lüfter sein.
Wenn dieses Teil nicht angeschlossen ist springt dein 2. Lüfter nicht an .
Passieren kann eigentlich nicht viel, da der 1. Lüfter früher anspringt und im normalfall ausreicht.
Was passiert wenn er nicht angeschlossen ist ?
Hmmm müsste man mal nachgucken, könnte sein dass der 1. Lüfter dann immer läuft.
Hab' gerade keine Zeit im Handbuch nachzugucken.
Ich habe nähmlich gestern meine Krümmerdichtungen gewechselt, weil die rechte Seite abgeblasen hat. War nebenbeigesagt eine Schweine- Arbeit.
Dabei hab ich gesehen, daß der Stecker von diesem Sensor abgefallen oder bzw. abgeschmort war, denn das "abblasen" fand genau in diese Richtung statt.
Am Sensor und am Stecker ist so eine Plastikklipsverbindung. Diese hat sich quasi ins Nichts aufgelöst und hat dabei die Verbindung gelöst.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Stecker schon keinen Kontakt hat. Beim fahren ist auch nie was aufgefallen.
Also wenn das der Sensor für den 2. Lüfter ist, dann war das ganze ja wohl nicht so schlimm.
Ich hatte dann gestern bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kerzen erneuert. Die alten Kerzen waren alle ziemlich verölt. Jetzt hatte ich gedacht, daß es vielleicht mit diesem Sensor zu tun haben könnte.
Das ist nun aber unwahrscheinlich, denn der Lüfter hat ja nichts mit der Verbrennung zu tun.
