Anzeigen spielen verrückt
Verfasst: 10.04.2007, 21:44
Gruß an euch
Habe schon wieder ein Problem beim 92er Firebird. Mir ist es erst aufgefallen als der Blinker langsamer blinkte. Die Bordspannung unter 13V anzeigt, die Temperatur über 100 Grad geht dann schaltet lüfter ein und die Anzeige vom Öl etwas gefallen ist. Habe schon die Lichtmaschiene gemessen, die bringt volle Power. Marder bisse waren auch keine zu sehen. Das eigenartige ist, anspringen tut er ohne Probleme, im Stand läuft er auch ruhig. Ab und zu ging dann während der Fahrt die Volt Zahl kurz mal auf 13V.
Hatte jemand schon mal das Problem oder kennt Syntome???
Danke Christoph
Danke Christoph
