qualm ohne ende...
Verfasst: 07.05.2007, 00:33
von Ami-Cruizer
...ausm auspuff am freitag auf ner längeren tour.nachdem ich im stau stand und es nur langsam vorwärts ging fing die kiste wie sau an öl zu verbrennen.als es dann flotter weiter ging wurd's direkt weniger und die kiste hörte ganz auf blau zu qualmen.komische sachen macht der trans am im moment...
Verfasst: 07.05.2007, 13:09
von Örnie
Hast du auch Öl im Kühlerwasser? ich würd auf Zylinderkopfdichtung tippen.
Verfasst: 07.05.2007, 16:55
von Patrick Freitag
Motorseitig haste 2 Alternativen :
Kopfdichtung defekt (kann auch nur allein am Ölkanal in den Zylinder drücken, ohne das die Wasserkanäle betroffen sind). Würde er ebenfalls Wasser durchblasen, hättest Du ein sichtbares Kühlwasser-Öl-Gemisch und bei laufendem Motor sichtbare Blässchen im Kühlkreislauf.
oder
Ventilschaftdichtung/en defekt.
Wahrscheinlicher und einfacher zu reparieren ist der Bereich der Ventilschaftdichtungen !
