frage zu VAC ??
frage zu VAC ??
Ich hoffe ich schreibe hier nix falsches habe jetzt den 3,1er TPI drin und links an der Spritzwand ein teil an dem ein stecker und ein schlauch rangehen (VAC?). nun die frage muss der schlauch nur an den unterdruck der ansaugspinne hinten angeschlossen werden oder muss der woanders ran. besser wäre es wenn jemand einen plan von dem ganzen schlauchgedöns da hat!
Was willst denn mit dem VAC, Du hast doch nen 91' - 3,1 Motor wenn ich mich richtig erinnere ?!!
Der VAC ist nix anderes wie der MAP-Sensor, der ist nur auf dem Teil selbst und auf dem Vakuum Diagram Aufkleber in der Motorhaube als VAC betitelt !
Dein 91' Motor arbeitet aber mit MAF-Sensor !!!
(ansonsten wird der VAC oder MAP immer an das volle Vakuum hinten angeschlossen und fertig)
Ps: den Vakuum Plan (Emission Hose Routing) 91-92 hatte ich Dir schon vor 1-2 Monaten angeboten !
! Oder meinst Du den Baro-Sensor, dieser ist optisch Baugleich mit dem MAP (und sitzt meist links zwischen Bremskraftverstärker und Innenkotflügel bzw. neben Benzinpumpenrelais),
der Baro wird nicht ans Vakuum angeschlossen er misst nur den Atmosphärischen Druck.
