Welche Hinterachse ist verbaut? - '98 Trans Am
tuccy
Beitrag von tuccy »
kann mir jemand sagen welche Hinterachse ich hab? Ich mein nicht die Übersetzung, sondern die "Bauart" z.B.: 7.75in 9 Bolt! Die Achse hab ich wahrscheinlich auch, bin mir aber nicht ganz sicher...
Was für Achsen wurden denn in der 4th Gen verbaut?
Benötige die Info da ich die Achse einstellen lassen möchte und nun erst mal die Einstellscheiben bestellen muss!
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gruß Markus
oilpan
Beitrag von oilpan »
kann mir einer sagen was für ein Motor ich drinn habe?
Hellsehen können wir nicht :D
in der 4th gen wurden meines Wissens nach 10 bolt Achsen verbaut. ich habe auch so eine in meinem Camaro!
Auf der Achse befinden sich Angaben über den Typ.
Einfach mal abschreiben und hier posten, ich kann dann im Buch nachschauen.
tuccy
Beitrag von tuccy »
Scho recht :P ... Ich hoff mal du hast ein V8 drin :D
Also auf dem Diff steht folgendes:
26041414
GM-D 5 (Das "D" könnt auch ein "B" sein, aber eher ein "D")
258
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...wenn man die Suchfunktion nutzen würde, würde dabei herauskommen, das die 9-bolt Borg Warner Hinterachse nur in der 3rd Gen (und das sozusagen optional) von 85/86 - 89 (angeblich soll sogar bei sehr wenigen sehr fühen 1990er Modellen auch noch eine BW verbaut gewesen sein) verbaut wurde...:D
...zum Thema Achse, Differenzial, Achsöl und Additiv usw. usw. kommt bei Nutzung der Suchfunktion und des Begriffes "9-bolt" noch das hier raus, und das hier noch z.T. behilflich sein...:
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=7
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... d=7&page=2
Mit administrativen Gruß
Heiner 8)
