ich habe mal wieder ein Problem mit meinem '92 Firebird.
Der elektrische Heckklappenöffner spinnt. Wenn man den Taster zum Öffnen drückt passiert nichts. Aber es kann passieren, dass der Motor von alleine anspringt und hochfährt (ist bisher nur dann passiert, wenn ich die Heckklappe offen hatte; habe aber vorsichtshalber den Stecker am Motor gezogen, damit mir das nicht passieren kann, wenn der Wagen irgendwo geparkt ist oder ich fahre).
Drückt man die Heckklappe zu, fährt der Motor auch herunter. Das war es dann aber auch. Er macht es nicht, wenn ich es will
Ich sollte auch noch erwähnen, dass die Kofferraumbeleuchtung auch nicht funktioniert - nur dann, wenn auch der Motor sein Eigenleben führt. Dann geht auch die Lampe an. Somit kann ich auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass die Lampe und auch der Motor in Ordnung sind.
Anscheinend ist irgendwo in der Elektronik/Stromführung ein Problem.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Mike66
