Mein Getriebe macht Zicken. Rückwärts geht es einwandfrei, Auf D baut es kaum noch Kraft aus.
Was sollte ich nun machen? Neu aufbauen oder ein Austauschgetriebe.
Ich habe mal ausgemesser: mein Getriebe ist vom Hals des Gehäuses bis zur Glocke ca. 70-71 cm lang. Der Hals mit den vier Schrauben ist 13 cm lang. Es wird immer wieder von langen Hälsen und kurzen gespochen usw. Welche TH-350 Längen gab es? Würde eines aus nem G20 passen? Habe ja auch ne Chevymaschine drin.
Welche TH 350 gab es?
Ja das ist richtig, gibt Langhals und Kurzhals Getriebe.
Der Längen Unterschied beträgt dabei ca. 7-8 cm,
an Deinen Motor passen beide Getriebe nur mußt dann die Kardanwelle anpassen (bzw. beim Langhals dann kürzer machen die Welle) und den Getriebehalter ändern.
(Die dritte Art ist dann das 350 C, also mit Wandlersperre)
Aber der Aufwand ist zu teuer !!
Überhol Dein Getriebe, ist ja beim 350 nicht so aufwendig, und gut ist.
TH350 Getriebe
Also die Getriebe gab es in folgenden Längen:
6" 27 11/16 inch. 69cm
9" 30 11/16 inch. 76cm
12" 33 27/32 inch. 84cm
Entweder besorgst Du Dir eins mit der gleichen Länge oder am besten Du lässt Dein altes revidieren. Wenn Du willst bringe es uns und wir Überholen es Dir wieder frisch, dann haste Ruhe...
AMI PORTAL PAGE
AMI PORTAL PAGE
