Motor kocht / AU-Untersuchung klappt nicht
ebgd55
Beitrag von ebgd55 »
bei meinem 3rd Gen mit dem 2.8 Motor habe ich heute einen Erfolg und einen Misserfolg verbuchen können (müssen):
TÜV ist nun gemacht ! Aber:
bei der AU, während der ca.3000 U/min-Phase, fing es an zu blubbern, aus dem Ausgleichsbehälter lief das Wasser,und der Motor war total überhitzt.
Ich bin schon mehrere Tage mit dem Auto gefahren,und stand auch im Stau, hatte nie ein Problem. Deswegen wundert mich das jetzt schon. Habe in der Aufregung aber nicht geschaut,ob der Lüfter auch an war.
Ist das ein Problem für diese Motoren,im Stand eine Minute oder so bei 3000 zu drehen ? Mir tuts zwar weh zu hören,aber es sollte doch nichts ausmachen.
Ausserdem war der Co-Wert auch zu hoch,also irgendwie Pech gehabt.
Wer eine Idee hat,wäre super,weil ich morgen noch einen Anlauf nehmen möchte.
oilpan
Beitrag von oilpan »
klares Nein!
sollte der Motor klaglos schaffen.....
Prüfe mal ob Dein Lüfter funktioniert und ob Dein Thermostat auch richtig öffnet.
Wasserpumpe okay?
Keilriemen okay?
Qualmt er weiß?
ebgd55
Problem teilweise gelöst
gerade zurückgekommen:
Thermostat ist defekt, Lüfter jetzt momentan auf manuell geschaltet
wegen AU-Werten:
SES-Lampe geht nach kurzer Fahrtstrecke an
dann aber manchmal auch wieder aus
zeigt bei Diagnose dann Fehler 13
müsste die Lamdasonde sein
gibt es vielleicht einen Trick,die AU trotzdem so zu schaffen ?
(parallelschalten oder sonst etwas)
Nicht wegen der Sonde (16 Euro, kaufe ich neu), aber ich wollte eigentlich die AU morgen erledigen...
oilpan
16 Euro für eine Lambdasonde???
Die ist dann aber made in China, oder?
kaufe eine gescheite - haste auch länger was von!
Austricksen kann man da leider nicht viel.....
einfach ein anderes Auto messen (das vom Meister z.B.) :quiet:
hab nichts gesagt......
ebgd55
"Lambda" passt schon - war in Eile.
Die Sonde ist bei uspo im Programm,sollte also schon in Ordnung sein.
Das mit dem anderen Auto ist klar - nur kenne ich den Meister dort noch nicht so gut...
Danke trotzdem !
oilpan
USPO...... :quiet: mach mal..... ;)
ebgd55
alles ok - AU-Werte waren knapp, aber es ging.
Neue Sonde ist da, baue ich demnächst ein und vergleiche dann die Werte nochmal.
( uspo) Habe schon 3x bestellt,keine Probleme gehabt,schnell und günstig,wenn man keine Beratung braucht.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Original von ebgd55
...schnell und günstig...
Ja, günstige Teile minderwertiger Qualität die schnell kaputt gehen.
Zumindest wenns Teile von Tru-Tech sind.
ebgd55
Problem gelöst
abwarten... werden wir ja sehen, wie lange die Teile halten.
