Handbremse einstellen 4th Gen
Blackrainbow
Beitrag von Blackrainbow »
Kann mir mal jemand genau verraten wie man die blöde Handbremse bei der 4th Gen einstellt? :(
An dem Hebel selber habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden:
Zweite Möglichkeit im Getriebetunnel habe ich auch keine Bowdenzugeinstellschraube etc gefunden. Wird die Bremse irgendwo am Diff eingestellt, wo sich der Zug teilt oder wo?
Hat da jemand einen Rat?
oilpan
Beitrag von oilpan »
ich hoffe das hilft Dir weiter:
ist ein Auszug aus dem Servicemanual......
Wenn Du Probleme mit der Übersetzung hast, melde Dich
Park Brake Shoe Adjustment
Tools Required
J 21177-A Drum to Brake Shoe Clearance Gauge
Important
Adjustments are not normally necessary after replacing the park brake lever or cables. The park brake is adjusted automatically by pulling on the park brake lever.
Never operate the park brake lever while the rotor is removed.
Remove the brake rotor. Refer to Brake Rotor Replacement .
Check for excessive scoring or wear. If scored excessively, replace rotor. Refer to Brake Rotor Replacement . Do not refinish parking brake surface.
Important
If the gap between the adjuster nut and screw exceeds 5mm during the adjustment procedure, the brake shoe assembly must be replaced.
Adjust the parking brake shoe to drum clearance to 0.38mm (0.15 in.) using J 21177-A .
Center the brake shoe.
Measure the brake shoe lining diameter across the horizontal centerline using J 21177-A . The diameter should measure 189.6mm to 189.8mm
Install the brake rotor.
Install two wheel nuts to retain the rotor. Tighten
Tighten the wheel nuts finger tight. Do not overtighten.
Cycle the park brake lever three times.
Rotate the rotor and check for drag. If drag is present recheck and adjust the shoe to drum clearance.
Install the rotor. Refer to Brake Rotor Replacement
tuccy
Beitrag von tuccy »
Heist so viel wie das man das nicht an dem Handbremshebel einstellt sondern direkt an den Handbremsbacken. Musst also das Rad abmontieren, Bremsscheibe runter und dann siehst du die Handbremsbacken. Dort kannst du dann die "Vorspannung" einstellen ;)
Blackrainbow
So einen Unsinn habe ich mir schon gedacht....
Na das wird ja ein Spaß das Teil zu synchronisieren dann...
Mach ich aber erst im Okt wenn die winterreifen wieder raufkommen...
