Anlasser spinnt rum
DarthMaul555
Anlasser spinnt rum
Beitrag von DarthMaul555 »
Nabend,
Habe seit heute nen dolles Problem mit meinem Anlasser. Wenn ich den Bird wieder ausmachen will, dreht der Anlasser fröhlig weiter, erst wenn ich die Batterie abklemme, hört er auf. Klemm ich se dann wieder an, passiert nichts...bis ich ihn wieder starte. Dann geht das ganze von vorne los. Hat er vorher net gemacht. An was kann das liegen? Zündschloss?
Ist nen 89er Bird 2,8 Liter.
In der Suche habe ich nichts passendes gefunden
Makkus
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 09.09.2013, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
oilpan
Beitrag von oilpan »
Du kannst es einfach nachmessen ob es am Zündschloss liegt.....
liegt die ganze Zeit Spannung am Magnetschalter an?
Wenn ja, liegt es nicht am Anlasser/Magnetschalter
Dann Zündschloss untersuchen (gibt's da ein Relais für den Anlasser? Dann das auch untersuchen)
DarthMaul555
Original von two-lane
Wird wohl eher der Magnetschalter sein.
den habe ich sofort ausgeschlossen, da der nagelneu ist.
Werde mich nachher mal mitm Multimeter bewaffnen
two-lane
to be deleted too
rockintobi
Beitrag von rockintobi »
Original von DarthMaul555[/]den habe ich sofort ausgeschlossen, da der nagelneu ist.
Vielleicht gerade deswegen...leg dich mal unters Auto laß die Zündung an und überbrücke den Anlasser mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem!Dickes +Kabel und ein dünnes Schwarzes +Kabel am Magnetschalter berühren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, kannste das Zündschloss ausschließen!!
Bei mir war das auch mal kurz nachdem ich den neuen Anlasser eingebaut habe!!
Hab dann den neuen Anlasser nochmal abmontiert, die Kontakte danach gut angezogen und Kontaktspray drauf seitdem no problems
Vielleicht gibts noch ne unkompliziertere Lösung...???Bin kein Mechaniker....aber es hat bei mir geklappt :)
and so on, rock on!!!
tobi
Third Generation
Pontiac Firebird 3.1 V6
EZ.: 1991
DarthMaul555
jau Danke. Werde ich auch ausprobieren.
