Getriebeöl vom manuellen Getriebe
- BenettonF12001
Muss man das Getriebeöl vom manuellen Getriebe auch wechseln oder den Stand messen? Laut meinem Ausbilder nicht... außer man hätte Automatik.
Interessiert mich mal, weil es ja auch Öl für manuelle Getriebe gibt. Wenn ja, welches Öl? Das gleiche, das man ins Automatiköl kippt?
Man man man . . . benutze doch bitte mal SUCHE !
ATF = Automatic Transmission Fluid
Wenn dein Bird ein 5-Gang Schaltwagen ist, stellt er eine große Ausnahme dar, denn auch dieses Getriebe bekommt ausnahmsweise ATF II oder ATF III Öl !
Ein Ölwechsel tut immer gut, egal ob im Motor oder Getriebe.
Du lässt es mit der Unteren Ablassschraube ab und füllst es bis zur oberen Einfüllschraube wieder auf (2,8 Liter).
Beim US-Speedshop kostet 1 Liter ATF ab 2,5€ der Liter, also hält sich der finanzielle Aufwand auch in Grenzen.
- BenettonF12001
http://www.KFZ-Tech.de
Detailierter:
http://www.kfz-tech.de/Schmieroel.htm
Könnte echt hilfreich sein, hilft bei der Ausbildung und vor peinlichen Fragen in Bezug auf deine Ausbildung . . .
Detailierter:
wow, 2,8 Liter Oel beim Schalter, das ist ja doch ne ganze Menge, hätte ich nicht gedacht.
Warum denn jetzt speziell ATF, was ist den in einem sagen wir mal VW Golf drin ??
Sorry für die Frage, aber ich habe sonst nirgendwo eine Antwort gefunden.
MfG Oli
1991er Formula 5.0 TPI M5
1991er Caprice Station 5.0 TBI A4
Na ja, 2,8 Liter ist nicht wenig aber auch nicht sooo viel.
Vor allem wenn man bedenkt das alleine fast 2 Liter in die Hinterachse kommen.
Was wo rein kommt kann man hier gut sehen:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
Oder hier:
http://oelberater.liquimoly.de/liqui/in ... ANGUAGE=de
I.d.R. kommen ins Getriebe normale Getriebeöle mit der GL Freigabe und verschiedenen Viskositäten, vergleichbar mit denen, die z.B. auch in die Hinterachse kommen.
Edit: Thomas liefert wieder nützliche Infos ! Die Summe aller sinnvollen Kommentare macht die Qualität vom Ergebnis
Oder hier:
im Fiero 5 Gang Getriebe von Getrag kam auch ATF rein, es schaltet damit nachweißlich besser!
Alternativ könnte man auch das sauteure Synchromesh benutzen.
Im Golf wie auch bei anderen Autos mit Frontantrieb ist spezielles Öl für Achsantriebe drinn "Voll-synthetisches Getriebeöl für Transaxles"
75W90 zum Beispiel........
2,8L Öl:
Als Vergleich: Füllmenge beim F18 Getriebe im Opel Calibra: knapp 2L
EDIT: Mike war schneller......
2,8L Öl:
Bist du dir denn sicher, dass sie dieses Öl nicht für eine Getrieberevision oder nach der Beseitigung einer Leckage benötigen ?
Bei Automatikgetrieben heißt es laut Hersteller auch oft: Ölwechsel nicht nötig !
Doch wissen wir alle, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, GERADE beim Automatikgetriebe nicht.
Mein Schaltgetriebe lies sich nach einem Ölwechsel (vor allem auf das LiquiMoly ATF IIE) gleich deutlich besser schalten als vorher.
Leckbeseitigung? Vielleicht macht man das noch am E30 oder am E36, aber bei den neueren wird immer direkt ein komplett neues Getriebe eingebaut. Solange der Wagen noch in der EuroPlus Garantie ist, zahlt BMW den ganzen Spass.
Und selbst wenn nicht: In 90% der Fälle sind wir Mechaniker dazu angehalten, das Altöl "fachmännisch aufzufangen und wieder einzufüllen" (heisst: Alles in einen leeren Handwaschpasteeimer laufen lassen und nachher mit ner Handpumpe wieder eindrücken). Das ist kein Witz sondern wird tatsächlich so gemacht, da es ja "Lifetime Oil" ist.
Ein Getriebeölwechsel wird nur auf besonderen Kundenwunsch hin gemacht, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor.
Ich sehe auch nicht ein, warum man das Getriebeöl nicht in regelmäßigen Abständen wechseln sollte. Schaden nimmt das Getriebe davon sicher nicht...
Und ein echtes Lifetime Oil kann es m.E. gar nicht geben...
@ Garfield: Nur bis 15 Uhr. Derzeit ist Reifenwechselsaison. Das heißt für die Azubis des 1.ten und 2.ten Lehrjahres: Ab 15 Uhr Reifensätze ein- und auslagern. Natürlich zu allen anderen Diensten wie Schrubben, Ölbecken leeren, Mülleimer putzen und ausleeren, Kanäle reinigen, Messgeräte reinigen, Küchendienst und so weiter... Das ist zum Kotzen. Schule und Arbeit an sich sind echt klasse.
Man kriegt ein neues Getriebe wenn der Simmerring oder eine Dichtung undicht ist ?
Auf der Straße verloren gegangenes Öl kann man schlecht auffangen
Wie auch immer, wenn mein BMW im Langstreckeneinsatz wäre und ich auch sonst keine finanziellen Sorgen hätte als meinen BMW zum BMW-Service zu bringen, würde ich wohl auch auf einen Getriebeölwechsel spätestens nach 100.000 Km bestehen.
Original von BenettonF12001
Nicht alle fahren mit AFT,
ich fahr meinen Schalter schon immer (sehr zu frieden) mit 70W/ 90 ÖL
Auch im Winter ?Original von Old-Chevi
Ist das 70W90 Mineralisch, Teilsynthetisch oder Vollsyntethisch ?
Mit Mineralischen Öl bekam ich im Winder jedenfalls keinen Gang vernünftig rein, vor allem nicht im Stand den ersten Gang.
Mit Vollsynthetischen war es etwas besser.
Aber absolut Problemlos ging es nur mit ATF und hierbei am besten mit AFT IIE (Vollsynthetisch und sauteuer).
Tja gut also ich hatte bei mir jetzt schon folgende Öle drin:
ATF IIE (Vollsynthetisch): Teuer und Note 1
ATF III (Teilsynthetisch): Sehr günstig und Note 2
75W90 (Vollsynthetisch): Sehr teuer und Note 3-4
85W90 (Mineralisch): Günstig und Note 5-6
Beim 85W90 musste man im Winter und kalten Zustand den Gang mit einem Brecheisen einlegen.
Das 75W90 war da schon eine Ecke besser aber immer noch weit vom ATF-Öl entfernt.
Wenn man seinen Wagen ausschließlich im Sommer bewegt, kann man sich das mit dem Vollsynthetischen Getriebeöl natürlich noch mal überlegen.
Vorgeschrieben ist im BorgWarner T5 allerdings ATF.
Ja doch war alles für Schaltgetriebe und nicht für Hypoidgetriebe (Hinterachsgetriebe).
