Stoßstange umbauen
Verfasst: 26.10.2007, 18:14
von CGS
Hi Leute!
Also, ich bin am überlegen meine 4th Gen Stoßstange optisch etwas aufzupeppen und wollte euch nach euren Erfahrungen fragen.
Habe einiges gelesen über Nachbauten etc, aber ich will ja keine neue designen sondern meine vorhanden umbauen. Grundsätzlich hab ich mit GFK schon viel Erfahrung. Uns das die Nase aus Kunststoff ist könnte die Sache erleichtern
Aber ichbin nicht sicher ob die Verdingungen zwischen "Neu" und "Alt"-Bau funktionieren.
Nur den Spalt der entsteht zuspachteln wird nicht gehen (nehme ich an!!) weil das vermutlich mal "aufreißt".
Und wenn man die Verbindungen zulaminiert entsteht ja eine leichte Kante. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt wäre, abschliessend die komplette Nase nochmal mit ner Schicht Laminat zu überziehen. Aber dann noch spachteln und füllern, und dann ist wohl so dick das man den Unterschied zur Haube erkennt.
Naja, ich hoffe mal ihr habt da noch einige Tipps. Ich hoffe mal, das ein Umbau mit Geduld möglich ist, die Nase nachzubauen macht mich nicht wirklich an...da fehlt mir das wissen.
Danke!
Chris
Verfasst: 27.10.2007, 03:25
von GTAKnight
Was genau hast du dir bei deinem Stoßstangenumbau genau vorgestellt? Was möchtest du wo verändern? Hab bei meiner Front und Heck auch einige Wochen Arbeit investiert ... doch die Arbeit hat sich gelohnt. Hält auch schon seit 2 Jahren. :D
Martin
Verfasst: 27.10.2007, 06:55
von CGS
Morgen!
Ja was genau hab ich vor? Ich möchte Nebler einbauen, ähnlich wie die Stoßstange vom WestWings ab 98. Also möglichst weit außen. Und, ist zwar scher zu beschreiben, den ganzen Bereich unten den Originalen Lufteinlässen modifizieren. Da gehtss ja etwas nach hinten, das möchte ich eher grade nach unten haben, und bei der Gelegenheit noch 3 oder 4 cm tieferziehen.
Das dannach die Nase eventuell nicht mehr ganz so spitz ist.
Das es einige Zeit dauert, damit hab ich kein Problem, solange ich nächsten Sommer wieder crusen kann
:D
Chris
Verfasst: 27.10.2007, 08:07
von Roadrunner
Also nachtäglich was an der vorhandenen Front verändern dürfte ziemlich schwer werden. Hast Du die mal abgenommen? Die ist extrem "schwabbelweich", ist ja auch aus einem Stück gegossen. Die ist so weich das man beim Abmontieren manchmal das Gefühl hat das sie einreissen könnte. Also mit nachträglich Lamminieren oder gar Anspachteln wird das glaub ich nix. Die Front ist nur durch die Verschraubung und dem großen Styroporklotz auf der die aufliegt so stabiel. Meine wurde im Sommer neu lackiert, dabei habe ich die Standlicht Warzen entfernen lassen. Der Lackierer meinte aber gleich: Ohne Garantie das das ggf. zu Rissen führen könnte. (Bis jetzt ist alles ok).
Am besten demontierst Du die Front ersteinmal und schaust ob das Material/ die Gegebenheiten Deinen Vorstellungen entspricht. Ich würde lieber nach einer Trans/ Am Front ausschau halten, dürfte im Endeffekt auch günstiger werden.
Verfasst: 27.10.2007, 08:13
von CGS
noch hab ich sie nicht herunten gehabt.
ich denke aber schon, das das mit Laminat prinzipiell stabil wird. Man könnte ja auch erstmals innen 2 Schichten drauflaminieren, dann wabbelt da nicht mehr viel.
Verfasst: 27.10.2007, 08:20
von Roadrunner
Ne Wabbeln nicht, aber die Verbinndung an den Übergängen wird reissen....also die Stelle zwischen den beiden Matrialien.
Verfasst: 27.10.2007, 09:27
von CGS
Genau davor hab ich schiß.
Drum hoffe ich auf Erfahrungen bzw. Tipps von anderen.
Chris
Verfasst: 27.10.2007, 11:10
Hmm eventuell Kunststoffkleber für die Übergänge ?
Der bleibt ein bisschen elastisch. Müsste nur eben an beiden Materialien haften.
Verfasst: 27.10.2007, 14:10
von CGS
Eventuell, der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf, nicht die komplette Nase umbauen, sondern nur eine Art "Eigenbau"-Lippe dazubauen. Dann wäre zwar die Kante sichtbar, aber es wäre eine gerader Stoß und es würde nicht irgendwo brechen.
Und das ganze entweder von hinten anschrauben oder mit Karosseriekleber befestigen. Im Fall einer Lippe wäre aber wohl anschrauben besser, weil man dann ohne Probleme wieder auf original Rückrüsten könnte...
Mit Kunststoffkleber hab ich keine Erfahrungen.
Chris
Verfasst: 27.10.2007, 16:11
Also ich klebe Risse und Löcher in Stoßstangen mit einem Kunststoffkleber von 3M, ist sehr stabil, aber nach wie vor elastisch. Gut schleifbar und überlackierbar.
Link
Verfasst: 28.10.2007, 14:42
von CGS
Das mit dem Kleber von 3M ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Wäre natürlich cool, wenn dannach alles wie aus einem Guß ausssieht.
@GTAKnight: wie hast du den Umbau (so ungefähr) durchgeführt?
Chris
@edit:
Morgen Allerseits!
Da jetzt das Wetter immer besser wird und mein Wägelchen auch wieder wunderbar läuft hab ich mich mal daran gemacht die Stoßstange abzubauen. Aber da hab ich ein Problem:
Die ist von unten auf jeder Seite mit ja 3 Schrauben an den Kotflügeln angeschraubt (so schauts zumindest aus).
Wie komm ich denn da am besten dazu? Scheinwerfer hoch und darunter durch hab ich versucht, das ist ne Fummelei, und noch dazu im Blindflug.
Gibts gute Ideen?
Danke!
Verfasst: 13.04.2008, 10:28
von Patrick Freitag
Da hier im Forum ja immer wieder Bedenken gegenüber der Laminiertechnik mit Harz und Härter geäussert werden, habe ich - im Zuge meines Schaltknauf-Repro-Projekts - zum Test überflüssiges Gieß-Material in eine 3. Gen Heckstoßstange (Innenseite) gegossen. Ohne Anchleifen usw.. Ergebnis : nach Aushärtung war die Sektion verwindungsteif(er) und gerissen ist bei mechanischer Belastung auch nix.
Wenn man also die zu laminierenden Flächen vorher anrauht und säubert, sowie die Materialien und deren Verarbeitung/ Mischung genau auswählt bzw. einhält, dürfte auch nichts passieren.
Verfasst: 13.04.2008, 10:42
von CGS
Na das sind ja mal gute Nachrichten!
Danke für den "Selbstversuch".
Jetzt muß nur noch der Bumper runter...
Firebird Um(auf)bau
Verfasst: 13.04.2008, 13:06
von Billy_mo
Hallo Leute,
habe da im Österreichischen F-Body Forum was
gefunden, was eigentlich jeden von uns Intresiert.
Der hat sein Vögelchen komplett zerlegt und "Super"
wieder hergerichtet.
Auf seiner Homepage, existiert ein Link, mit dem Namen
Galerie... :P , also mich hat's da fast umgehau'n.
Echt tolle Arbeit und gute Fotos zu den Arbeitsabläufen!
Seht's selbst und klickt mal hier rein.
WAHNSINN ;)
Verfasst: 13.04.2008, 13:19
von CGS
Hi Billy!
Ich denke mal das fast jeder hier Firebird93's Auto kennt.
Ist ja auch hammermäßig gut geworden.
Chris
