Masse-Kabel überbrücken???
TA-Pontiac
Beitrag von TA-Pontiac »
hallo, mal wieder eine Frage an die Profis unter Euch.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es ja so, daß der Minus-Pol der Batterie mit dem Motor verbunden ist und von dort wieder n paar Kabel zur Karosserie gehen.
Wenn auf dem Weg vom Motor zur Karosserie irgendein Kabel defekt ist, kann man einfach eins selber legen???
Also einfach n Kabel am Motor befestigen und dann mit der Karosserie verbinden? Kann da auf Dauer was schief oder kaputt gehen???
An die Powerposter: Bitte keine Einweisung in die Elektrik, sondern einfach nur die Frage beantworten 8)
Danke
--------------You wanted the Best...You got the Best-----------------
--------------------------Nenn mich SSNAKE--------------------------
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hi
Sollte gehen, du mußt nur daruf achten, dass das Kabel auch "stark" genug ist. Also im Querschnitt.
Bekommst sonst im freiem Zubehör auch so flache "Breitbandkabel".
Uwe V8
Beitrag von Uwe V8 »
Hallo TA Pontiac,
auf jeden Fall solltest du breite,starke und (wichtig) flexible Kupferkabel verwenden ! Niemals "starre" Kabel verwenden,da sie durch die Vibrationen vom Motor brechen können :(
Die Verbindung zwischen Motor und Karosserie sollte möglichst kurz sein das Kabel muß auch etwas "durchhängen" damit es nicht bei den Vibrationen abreißt.
Die Kabel gibt es im guten Autozubehörhandel oder auch in guten Baumärkten.
Gruß Uwe V8
:evil: Weil ein V8 richtig Laune macht :D
TA-Pontiac
Dann bin ich ja beruhigt 8)
Vielen Dank Euch beiden ;)
