2. Generation Federn ausbauen
30mike
Beitrag von 30mike »
mal wieder ne Frage,
wie bekomme ich die Federn vorn ausgebaut? Gibbet da ein Trick ???
Weil mit normalen Federspannern is ja nix
Sam
Camaro 79
Chintz
Beitrag von Chintz »
Hallo,es gibt Federspanner die du von unten her in das Federbein einführen kannst :D .Funktionieren wie die,die von aussen angebracht werden.Es ist das gleiche System nur halt von innen.Vorher Natürlich den Stoßdämpfer entfernen.Sollte jede kleinere Werkstatt haben.Die Federn z.b. Mercedes Benz Mod.190-er ab Bj.1981 oder W124 ebenfalls auf diese weise entfernt wurden.Hoffe ein wenig geholfen zu haben.Grüße der Chintz 8)
