Chevy SB/BB bei H-Zulassung im 80er T/A möglich ?
fish
Beitrag von fish »
Hallo, ist es möglich eine H-zulassung bei einem 80er Trans AM zu bekommen wenn als Motor ein Chevy SB/BB eingebaut ist ? WAs sgt der TüvV dazu ? Eingetragen ist ein 400er Pontiac. Ist zwar noch ein bißchen Zeit aber dann könnte ich mich schon mal nach einem geeignetem Motor umsehen.Danke im voraus . Holger
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 06.08.2013, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
Ich denke mal das wird schwierig bzw. geht garnicht,
da die unterschiede bei Hubraum und KW zu groß sind zwischen Pontiac und Chevy, die Tolleranz ist schlecht einzuhalten.
Bekannter hatte ähnliches Problem von 350 auf 403 beim Oldtimer, und hat dann die gegossenen cui bezeichnungen abgeflext sowie eine Nr. , anschließend an den stellen Alterungserscheinungen nach gebildet (damit es nicht zu glatt ist an den stellen) sowie orginal Farbton drauf.
Alles orschinal und fertig.
fish
Beitrag von fish »
Also am besten einem400er besorgen,richtig ? Habe persönlich nichts gegen die Pontiac Motoren,denke nur die Chevys sind wesendlich leichter zu besorgen. Wäre das problem mit dem Fremdmotor den einfacher,wenn die leistung geringer als original ist ? Jetzt mal ausgehend z.b. vom 350er SB(ungetuned).
Leonie
Beitrag von Leonie »
Original von fish
Richtig! :D
Und das nicht wegen der H-Zulassung, sondern weil in nen 2nd gen Trans Am (bis auf ein paar Ausnahmen von wegen California Modell zum Ende der Baureihe glaub ich..) ein Pontiac Motor reingehört! Einfach, weil es 8) ist...
(auch wenn ein Chevy sicher einfacher und billiger zu besorgen ist...)
Falls du dir Gedanken um die Power machst, ein 455er ist von aussen praktisch nicht vom 400er zu unterscheiden... :D
Gruss, Bernd
two-lane
to be deleted too
fish
Beitrag von fish »
Hat denn jemand eine Idee , wer einen 400 er oder 455er verkauft?
