wohin geht das Pluskabel von der Batterie
jeffbee
Beitrag von jeffbee »
Hallo!
Kann mir jemand sagen wohin das Minuskabel von der Batterie hingeht das auf der Beifahrerseite am Motor langgeht??? Geht das zum Anlasser??? Oder zum Sicherungskasten??
Ich hatte grade folgendes Problem. Ich wollte mir was zum Essen holen und bin das Stück gefahren. Hab dann geparkt und als ich wieder starten wollte ging erst die Zündung ganz normal an und beim Starten ging alles aus. Auch Innenraumleucht und so.
Dann hab ich die Tür offen gelassen und an dem Kabel was vom Minus aus am Motorblock vorbeigeht gewackelt. Die Innenraumleuchte ging dann kurz an und wieder aus. Dann hab ich ein bisschen fester am Kabel gezogen und sie blieb an und ich konnte wieder ganz normal fahren.
Da alles aus war denke ich mal es geht zum Sicherungskasten oder?? Oder könnte es sein das es erst auf einen Punkt am Motorblock geht und sich da zum Sicherungskasten und Anlasser aufteilt??
Danke und gruß
Dennis
Edit: Ich meinte Minuskabel in der Überschrift :)
sekanda
Beitrag von sekanda »
Bei mir geht´s zum Starter.
lg.
Alex
84er Firebird LG4 / 2001er Camaro 3,8
Das Masse Kabel soll ja "theoretisch" ein zweiteiliges bzw. gesplittetes Kabel sein,
und endet einmal am Punkt G100 und eimal am Punkt G101 .
In der Praxis aber geht nur ein Kabel zu Punkt G100,
und von dort (weiters Kabel mit angeschraubt) zu Punkt G101
G100 = On lower RH front of Engine
G101 = RH inner fender panel, near Batterie
also direkt zum Motorblock (nix am Anlasser) !
und von dort zur Karosserie (manchmal zum innen Kotflügel, manchmal zur Feuerwand !
Wenn das Massekabel lose ist bzw. verschraubung locker ist das sehr schlecht für die Elektrik.
Oft hat sich auch die vercrimpung an der Kabelöse gelöst, oder ist direkt hinter der vercrimpung gebrochen (wird dann nur von der Isolierung noch gehalten).
jeffbee
Ok, Super. danke.
Dann weiss ich ja wo ich morgen nachgucken muss.
Danke und gruß
Dennis
sekanda
Und was wird dann am Anlasser angeschlossen?
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 09.09.2013, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
erledigt ! Wer lesen kann ist klar im Vorteil, sorry !
