Krümmerschrauben V8
Stingray84
Krümmerschrauben V8
Beitrag von Stingray84 »
ich werde demnächst meine Krümmer demontieren und gehe stark davon aus, dass die Schrauben und Stehbolzen das nicht überleben werden bzw. der Wagen muß direkt wieder laufen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich wollte welche bestellen und wurde nach der Länge gefragt. Leider habe ich Forum nichts passendes gefunden. Lediglich für die V6 Modelle.
Kann mir evtl. Jemand mit den Maßen aushelfen die ich brauche um zu bestellen?
Der Motor ist ein 5.0l V8 TBI Code E in einem 88er Camaro. Die Krümmer sind Standart.
Schon mal vielen Dank vorab.
Gruß Chris
gta88
Beitrag von gta88 »
Hi Chris,
beim V8 sind die Schrauben/Stehbolzen 3/8 Zoll stark, im Gegensatz zu den 8mm beim V6.
Ganz so schnell reissen die nicht ab, vorher gut mit Rostlöser einsprühen.
Gruß,
V8 Ulle
Beitrag von V8 Ulle »
Hi Chris,
viel Glück. Trotz Rostlöser und Autogenflamme riss eine ab und zwar vorne Fahrerseite.
Da ich keine finden konnte habe ich eine gedreht aus CrV Stahl jedoch M10 Sechskant mit Zollgewinde draufgedreht. Mußt dann mit 17er einschrauben.
Habe damals zwei gefertigt nach Vorbild der abgerissenen und die eine eingebaut hält bisher ganz stand. Also falls was zu Schaden kommt könnte ich dir die restliche schicken. Länge schaue morgen nach.
Fand damals auch kein Ersatzteil sofort.
Ah mein Motor LG4 Code H.
V8 Ulle
