welcher Katalysator passt?
Joapachu
Beitrag von Joapachu »
moin moin.....ich fahr einen 94 ziger Bird V6 3,4 ich könnte einen Katalysator von einem TransAm bekommen der ja ne 5,7 Liter Maschine hat! meine Frage ist kann man sowas nehmen es geht mir zum größten Teil um die Aufhängungsgeschichte dabei.....und der TA ist ein 99 ziger Modell sind die Katalysatoren da noch identisch? liebe grüße Robert
oilpan
Beitrag von oilpan »
zur Info: der 99er T/A hat 2 einzelne Kats.......!
Die sind recht klein im Vergleich zu dem V6 Kat.
Mit etwas Geduld bekommt man einen T/A Kat aber sicherlich unter einen 94er...
nicht stock, aber die Größe kommt hin:
der Kat Fahrerseite ist senkrecht unter dem Krümmer linke seite und hier nicht zu sehen..
Joapachu
assssssssssssssssssso ok interresant....hmmmm bin jetzt echt am überlegen es muß ein neuer Kat bei mir drunter ich würde ja nen univeral Kat die Sache ist nur das der dann natürlich frei in der Luft hängt im gegensatz zum orginalen der angeschraubt wird ....hmmmm
oilpan
dann schweiß doch einen Halter drann....
ich glaube beim LS1 ist der rechte Kat auch nicht befestigt - weiß ich jetzt echt nicht...
Joapachu
ja stimmt mit dem anschweißen haste recht habe da auch schon drann gedacht....hmmmm diese Halterung sitzt halt so blöde am Flansch von dem Kat da müßte man sich echt was basteln......mir hatte man ja ne ganze Zeit gesagt ohne Kat fahren wäre nicht schlimm da würde der sogar besser von laufen und jetzt war ich einer Fachwerkstatt die wirklich nur Amis machen....der sagte die Motoren sind wohl sehr auf den Kat abgestimmt.......ich habe zur Zeit nen Spritverbrauch da wird dir schlecht bei
oilpan
ich glaube kaum das Spritverbrauch durch Einbau des Kats drastisch sinkt.....
Aber mach mal.....
EDIT: von was für einem Verbrauch reden wir denn?
Joapachu
der liegt zur Zeit bei 18 Liter....wo ich denn gekauft habe habe ich den mit 10 gefahren.....seuftz
Hast du mal überlegt, einen Diagnosescan zu machen um zu überprüfen, ob dein Gemisch überhaupt stimmt? Oder ob die Lambdasonde richtig arbeitet? Ob der Motor überhaupt mit richtigen Werten läuft? 18 Liter sind echt nicht ganz normal...
Joapachu
Hi.....ne habe ich noch gemacht aber ich wollte die Tage los...so geht das ja auch nicht .....das schlimme ist wenn man mal am Auspuff schnuppert dann stinkt da absolut nach Sprit...nicht normal
oilpan
mit dem Kat setzt Du da an der falschen Stelle an!
Ich bin auch schon einen V6 ohne Kat gefahren.....
6,4L BAB und 12L innerorts....
mach mal ein komplettes tune up wenn das Alter der Zündkomponenten, Sensoren und Filter unbekannt sind.
Unsere Autos reagieren da sehr empfindlich auf defekte Komponenten. Ich habe schon erlebt das ein deckiger Luftfiltereinsatz den Verbrauch um 3-4L ansteigen ließ.
Joapachu
naja ein Kat muß aber sowieso drunter ich muß im September zum Tüv....aber ich werde erstmal den Fehlercode auslesen lassen und mich dann weiter vorarbeiten......ääääähhhh gibt es Seiten wo alle Technischen Daten drinne stehen ich meine zbs. mit viel Ohm man die Lambasonde...sämtlicher Fühler usw. durch messen kann?
oilpan
versteh ich nicht..... :D
Also das Bauteil nennt sich Lambda-Sonde - wie der griechische Buchstabe LAMBDA...
Und mit einem Ohmmeter kann man die nicht durchmessen.
Hier ist ein Spannungsmesser gefragt oder direkt ein Scantool um zu sehen was das ECM "sieht"
Ist auch einfacher sowas per PC auszulesen, man muß keine Kabel anstechen oder Klemmen suchen...
Joapachu
ok da ich fast überhaupt nichts von Elektronik/Elektrik verstehe werd eich das Thema mal an die Werkstatt....ich mache wirklich sehr viel selber am Bird aber das sind böhmische Dörfer.....aber danke für die Info ;)
TurboDuck
Ride: RE-
Beitrag von TurboDuck »
Sollltest du dann immer noch Interresse an einem neuen Kat haben dann schau doch mal bei M&F Autoteile rein. Die bieten einen Sportkat an der dir ca.60% besseren durchfluss bietet als ein Standartkat.
Habe diesen Kat seit ca.7 Jahren unter meinem F-Bird und das funzt super. Abgaswerte und TÜF, kein Problem.
Befestigung mit Schellen und einer selbstgebauten Halterung aus 3mm Stahlblech(kein großer Aufwant) die da angeschraubt wird wo der Standartkat auch befestigt wird. Den Preis kann ich dir leider nicht mer sagen aber der Kat war nicht besonders teuer.
P.S.:Habe auch noch die Trans Am Auspuffanlage drunter. Das zieht gut,das klingt gut und macht mehr Laune.
Seit September 2011
Camaro Bj.99-3.8 L / Targa / Leder / Automatik / K&N-Luftfiltereinsatz / Rockford-Fosgate, Alpine-Soundsystem, ca.800 Watt Sinus
R.I.P-Juni 2011
94.Firebird-3,4 V6
