Suche Bild von montierter Nebellampe
Verfasst: 01.04.2008, 16:24
von Andreas74
Hallo vieleicht kann einer von euch mir helfen ich verzweifel bald was das montieren der Nebellampen an der 87 Trans am front angeht.
Die Lampen ansich sind richtig auf die Halter montiert und stimmt alles aber irgend wie passt es nicht so richtig mit der Beschriftung LH und RH überein.
Genauso was die beschriftung auf den gläsern angeht wäre bei mir alles verkehrt.Das bedeutet LH wäre auf der Fahrerseite und RH auf der Beifahrerseite auf den gläsern wo top steht wäre bei mir unten.
Also ein Bild wie die Normal dransitzen wäre schonmal toll wenn nicht wo sind bei euch die Einstellschrauben oben oder unten?
Verfasst: 01.04.2008, 16:43
na sowas sucht man doch am besten bei Ebay.com (Trans Am Foglights):
Verfasst: 01.04.2008, 16:44
von V8 Ulle
Hallo Andreas,
hast PN. :))
V8 Ulle
Verfasst: 01.04.2008, 17:40
von Andreas74
Hallo Mike ja die habe ich auch schon gefunden aber die bringen mich auch nicht weiter bei diesen Lampen fehlt in der mitte des streuglases der abgedunkelte kleine rechteckige bereich und auf den gläsern steht auch nicht drauf was oben ist da scheint es egal zu sein.
Mich interessiert auch am Fahrzeug direkt wo ist die einstell schraube oben oder unten?was mich halt verwirrt ist das wenn ich sie bei mir so montiere das sie passen ist von der beschriftung alles umgekehrt als es draufsteht.
Verfasst: 01.04.2008, 17:56
von BenettonF12001
Die Einstellschrauben müssen nach oben.
Verfasst: 01.04.2008, 18:33
von AixELens
zu RH und LH, das stimmt doch dann, denn links ist die Fahrerseite und rechts die Beifahrerseite. Kann leider nicht am Auto schauen, bekomme den erst am Donnerstag oder Freitag wieder. Wenn bis dahin noch Bedarf besteht schaue ich gerne nach.
Grüße
Christine
Verfasst: 01.04.2008, 19:49
von Andreas74
Ah super danke schonmal für die vielen Antworten dann scheint es ja soweit zu passen nur die aufschrift von den Lampengläsern ist auf dem Kopf aber die kann man nicht drehen damit kann ich aber leben.
Werde sie jetzt morgen mal so montieren und schauen ob es mit dem front bumper hinhaut.
So Lampen sind montiert passt auch alles soweit auser das mit der Beschriftung auf den Gläsern aber gut damit werd ich leben können die Beschriftung Top ist halt unten hier mal paar Bilder davon:
Verfasst: 04.04.2008, 00:19
von J.C. Denton
Also RH heißt ganz einfach "Right Hand" und bedeutet Beifahrerseite, LH bedeutet demnach "Left Hand" und bedeutet Fahrerseite. Da hast du intuitiv richtig gehandelt... :)
Aber die Schrift sollte nicht auf dem Kopf stehen... :eek2:
Verfasst: 04.04.2008, 09:16
von Andreas74
Das Komische ist ja die Gläser haben innen drin ein blech bügel der verhindert das man sie verkehrt einsetzt daher kann ich eine falsche Montage ausschliesen.
Ich könnte dieses blech modifizieren dann könnte ich sie drehen werde ich wohl höchst wahrscheinlich noch machen.
