wärmetauscher/heizungskühler
moin moin den wollte ich morgen wechseln den wärmetauscher,natürlich ohne das cockpit auszubauen.
aber wie genau und habt ihr ein paar tipps...
mfg
silverfox9
mfg
silverfox9
Dazu gibt es genug Threads im Forum, ohne das Cockpit zu zerlegen ? Nur indem du die Spritzwand zerfelxt
Tja das ist auch keine schöne Arbeit bei der 3-Gen., bei der 4-Gen. muss man dagegen "nur" mehr oder weniger das Handschuhfach rausnehmen.
Ja also das ganze Board muss vor (Lenksäule sollte man ablassen und dabei darauf achte, dass z.B. der Bremslichtschalter nicht abreißt.
Du musst (wie du sicher weißt) an den großen schwarzen Kasten hinter dem Motorsteuergerät und der ist auch obenrum verschraubt.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Lüfverteilerklappen alle gangbar und nicht eingeklemmt sind.
Ja die Abdeckung und dann siehst du schon die Lenksäulenbefestigung.
