Wie Auspuffrohr aus-, bzw. einbauen?
Verfasst: 01.07.2008, 19:04
von ansgar
Ich habe meinen Bird mit der Hinterachse auf Rampen stehen und zusätzlich hinten rechts noch aus den Federn gehoben, aber trotzdem kann ich das Mittelrohr nicht über der Achse nach vorne ausfädeln. Natürlich kann ich das alte Rohr durchsägen, aber das Neue muß ja am Stück rein. Gibt es einen Trick? Es kann doch hoffentlich nicht sein, dass man unbedingt eine Hebebühne braucht!? Oder muß man den Stabilisator abschrauben?
Verfasst: 01.07.2008, 19:28
Original von ansgar
Nach vorne heißt Du hast probiert es Richtung Fahrzeugfront rauszubekommen ?
Probier' es mal anders rum. Also vom Kat weg nach hinten raus. Hat bei mir funktioniert. Aber ist ein bisschen Fummelei.
Verfasst: 01.07.2008, 19:43
von ansgar
@Sebastian
Soll das lange Mittelrohr tatsächlich nach hinten rauszuziehen sein? Ohne die Stabilisator-Streben zu lösen? Habe es mir nochmal angesehen und kann mir kaum vorstellen, dass das funktioniert? Aber wenn Du es beim 3rd Gen. so schon gemacht hast, werde ich es mal probieren!
Verfasst: 01.07.2008, 19:54
Also auf Rampen und Wagen anheben ist schon SEHR umständlich ! Habe ich glaube ich aber auch schon mal gemacht/geschafft.
Eine Grube inkl. Wagen anheben würde die Arbeit schon sehr erleichtern, dann muss auch am Auto garantiert nichts abgebaut werden . . . deluxe wäre natürlich eine Hebebühne.
Verfasst: 01.07.2008, 20:02
Beifahrerseite mit Wagenheber auf maximum anheben.
Stoßdämpfer Beifahrerseite unten lösen.
Panhardstab ausbauen.
Dann geht es problemlos von vorne (!)
Verfasst: 02.07.2008, 11:14
von supabird
Ich habs ähnlich gemacht. Beifahrerseite vorne und hinten bis zum Anschlag der Böcke heben, Panhardstab oben lösen und runterdrücken, dann kriegt man ihn nach vorne ausgefädelt.
