GM RPO Codes als PDF - 104 Seiten
Verfasst: 22.08.2008, 16:29
GM RPO Codes
Durch das PDF-Format sehr praktisch wenn man mal was sucht.
104 Seiten!
viel Spaß beim dekodieren der RPO Sticker
vom Member "xtrm" kommt dieser Link hier mit 188 Seiten RPO Codes - auch als PDF:
noch mehr RPO Codes
Verfasst: 22.08.2008, 17:15
von Happosai
WW5 Gold Package ist leider nicht dabei... :D
Verfasst: 22.08.2008, 17:20
tut mir leid....... :( :(
Verfasst: 22.08.2008, 18:52
von Lenny
@Tom: Führungsaufgabe--> weitere missings ala Happo (Watt hasse aba ooch für 'ne exotische Ausstattung ;)! ) sammeln, Liste editieren/ergänzen und hier neu verlinken :D :D :pro: !! Scheint nämlich sonst ganz schön umfassend zu sein...
Greetz
Lenny
Verfasst: 22.08.2008, 19:04
von Happosai
Sorry Oilpan, nicht ernst nehmen. Hast du das erstellt? :))
Verfasst: 22.08.2008, 19:15
von PontiacV8
...keine Sorge, Happo...:D
...ich habe bisher noch keine KOMPLETTE oder gar 100% richtige Aufschlüsselung gesehen und gefunden....man muss schon aus mehreren Quellen kombinieren...alle waren sie bisher inkomplett und/oder fehlerhaft... ;) :D
...auch in der von Oilpan gelinkten Aufstellung habe ich beim kurzen Überfliegen schon fehlende und auch falsche/falsch bezeichnete Codes gefunden...
Als erweiterndes "Grundgerüst" sind solche Auflistungen immer gut....nur sind es eben nicht 100% ...
...ist halt so und wohl als normal und verständlich zu bezeichnen...;) :)
Mit administrativen Gruß
Heiner 8)
Verfasst: 27.08.2008, 10:22
von xtrm
vielleicht hilft das weiter, hier ist noch mehr zu finden und bisher passt bei mir alles: http://pp.kpnet.fi/haydee/GM_RPO.pdf
viel Spaß :)
Verfasst: 27.08.2008, 15:53
super, vielen Dank!
Ich kopiere den Link nachher in das Start-Posting, dann kann der Heiner wenn er Lust hat den Thread ausdünnen....... ;)
Verfasst: 27.08.2008, 16:41
von KR-Fan
Alles ganz nett. Leider hat einer der Vorbesitzer meines Wagens den RPO-Sticker entfernt. Gibt es da eigentlich die Möglichkeit über die Fahrgestellnummer beim GM-Händler einen nach zu kaufen ? Hat das schonmal jemand gemacht ??
