Verkabelung Th700
sekanda
Verkabelung Th700
Beitrag von sekanda »
hallo Leute, weiß jemand wo das grün-blaue Kabel (welches gemeinsam mit dem rosa +12V und dem braunen Masse Kabel) vom Getriebe kommend,
angeschlossen wird?
Oder hat jemand einen Schaltplan?
Hat mein Vorbesitzer abgezwickt und ich weiß nicht wofür es gehört.
Das es was mit dem TCC zu tun hat weiß ich, nur eben nicht genau was.
84er Firebird 5,0 LG4, Th700
Danke
Alex
84er Firebird LG4 / 2001er Camaro 3,8
Dein grün-blaues Kabel (eigentlich ist es meist "Lt. Blu")
sollte zum ECM gehen > Top Gear Input.
Ich hab zwar vom 84' kein vollständiges Manual, aber nach dem Teilplan sollte es der Kontakt "N" sein am ECM !
sekanda
Erstmal Danke,
weißt du wofür es ist (keine Ahnung was Top Gear Input bedeutet), bzw. was sich ändert wenn ab- angeschlossen ist.
Hat der Vergaser Motor überhaupt ein ECM, ich hab ja keine Sensoren, Fühler usw.?
lg.
Alex
Natürlich hat der 84' LG4 ein ECM !
Und natürlich hast dazu auch etliche Sensoren, solltest Dich dochmal intensiver mit "Deinem" Fahrzeug beschäftigen ! ;)
Der Vergaser hat zb. den:
- Mixture Control Solenoid und den TPS-Sensor,
was mit die wichtigsten sind.
- Weiterhin geht ans ECM: EGR/ Air Select Valve/ Air Diverter Valve/ CTS-Sensor/ Throttle Kicker Relais/ MAP-Sensor/ Baro-Sensor/ Vehicle Speed Sensor/ Gear Select Switch/ O2-Sensor/ und natürlich der Verteiler mit Zündmodul, (von orginal ausgehend) !
Was den Top Gear Input betrifft,
Dein ECM muß ja wissen ob das Getriebe im 3/4 Gang ist,
ohne dieses Bestätigungssignal kann auch der Schaltbefehl fürs TCC nicht ausgegeben werden.
sekanda
Danke für deine Infos, hab mich natürlich mit meinem Bird schon ein wenig auseinandergesetzt ( vom Engine-swap über Generalüberholung vom Getriebe usw.)
Nur mit der Elektrik steh ich total auf Kriegsfuß.
O2 Sensor hat der 84er Vergaser Motor definitv nicht - hat auch keinen Kat (zumindest mein Modell).
Speed Sensor kann ich auch keinen an der Tachowelle finden, wo kann der sein?
Map Sensor ist glaub ich irgednwas mit Benzin-Luft gemisch Messung oderso ... hab ich auch nicht.
Rest mach ich mich noch schlau.....
lg.
Alex
