Lenkstock Wackelt
rockintobi
Lenkstock Wackelt
Beitrag von rockintobi »
Hallo Banditen...
so nachdem ich meinen Dicke fast wieder zusammengebaut habe gibt es ein neues Problem...
Mein Lenkstock wackelt extrem. Es ist unmöglich diese Metallplatte, die auch für das Lenkradschloß zuständig ist, soweit zurückzuschieben das der Ring in die Nut flutscht, da auch der Lenkstock nach gibt und nach unten rutscht...
Dort wo die Feder aufliegt ( untere seite /Richtung Kugellager) hat sich so eine Art "kapsel" gelöst, die anscheinend den Lenkstock zentriert und fixiert... Wie bekomme die "Kapsel/Deckel" wieder ins Kugellager?? Braucht man da ein spezialwerkzeug?
lg tobi
and so rock on or fuck off
Third Generation
Pontiac Firebird 3.1 V6
EZ.: 1991
Das wird auch nix mit den Fingern nur !
Das orginale Teil dafür nennt sich: "Lockplate Kompressor"
Nur damit oder nachgebautem Teil kannst das Lager wieder zusammen ziehen und den Ring einsetzen.
rockintobi
Hallo Chevi,
das dacht ich mir schon fast.... ohne spezialwerkzeug nicht möglich.
Hatte es zwar ein-zweimal geschafft die Lockplate zu befestigen danach konnt ich aber 2 Tage meine Daumen nicht mehr bewegen :D
aber da nun der Lenkstock auch noch nachgibt beim drücken
Ist man einfach CHANCENLOS!!!
@all
meine bitte an euch banditen, hat jemand zufällig einen lockplate kompressor rumliegen den ich mir natürlich gegen Pfand und Gage ausleihen könnt??
vielen dank
tobi
Third Generation
EZ.: 1991
TPI
Beitrag von TPI »
http://www.youtube.com/watch?v=MAx74QPsNKo
Entspricht das Deinem Problem? Das ist dann wohl auch das benötigte Spezialwerkzeug.
oder hier
Hier gibt es mehr mit Bildern zu dem Problem, allerdings muss man angemeldet sein und ein wenig neudeutsch können :D
3rd Gen Anleitung
edit: so wie ich das rausgelesen habe, müssen da 4 Torx-Schrauben kräftig festgezogen werden, um das Spiel wegzubekomen.
rockintobi
Hey TPI
genauso siehts aus... es wackelt bei mir ohne ende!
Ich denke mit diesem Werkzeug presst es die " kappe" in das Kugellager und fixiert den Lenkstock. Gleichzeit zieht es den lenkstock soweit wie möglich raus.....
Hat den jemand zufällig die größer der lenkstock Mutter im Kopf?
mein englisch ist soo miserabel :( wo sind die Torx schrauben?? glaube aber nicht das dies der grund sei??
lg
Third Generation
EZ.: 1991
TPI
Beitrag von TPI »
Die 4 Torx-Schrauben sind der Grund warum die Lenksäule Spiel hat.
Dein Problem hat der Typ, der das Video eingestellt hat, mit diesem Satz beschrieben.
Found the problem! The piece that holds the bearing together wasnt seated proprely! Woot. Talk about nice and tight!
Das Teil, welches das Kugellager zusammen hält war nicht richtig eingesetzt. Scheint eine enge Passung zu haben.
rockintobi
@ TPI Ja genau das ist mein Problem.
ist wirklich verdammt eng gepresst....
hab mir jetz mal das hier bestellt... denk das es damit doch funktionieren wird oder?
http://www.cars-stripes.com/webshop.htm
blöd, link geht ned
aber die Artikelnr. lautet 10-2223
lg tobi
Third Generation
EZ.: 1991
Naja der Lenkradabzieher ist eigentlich nicht dafür gedacht !
Die "Suche" ergibt doch alles > schau mal hier:
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=7
Kannst Dir auch selbst bauen:
rockintobi
Hey Chevi
danke für die Zeichnung und link...
Nun Fehlt noch die Gewindestange mit dem überwurf um den lenkstock gleichzeit rauszuziehen...
Nur bekomm ich in keinem handelsüblichen bauhaus solche Muffe weil der Lenkstock ein Spezialgewinde hat....
lg tobi
Third Generation
EZ.: 1991
Machs nicht komplizierter als es ist !!!
Die Hülse mit Sonder Gewinde brauchst doch nicht,
(Lesen Bildet > meistens)
Unter meiner Zeichnung steht doch das man nur den U-Winkel braucht und zum Drücken/ Ziehen gleich die Mutter vom Lenkrad benutzen kann.
Falls am Ende des Vorgangs das Gewinde der Lenksäule nicht reicht > eben mit Unterlegscheiben ausgleichen, oder Winkel kürzen.
rockintobi
Hey Chevi hast natürlich recht...mit unterlegscheiben könnts klappen. Probier ich gleich morgen einmal aus...danke dir
nun ja lesen bildet....hab davon schon gehört :D
lg tobi
EDIT:
Hab mir den "lockplate Kompressor" nun gebaut und es funktioniert einwandfrei. Lenkradabzieher hab ich nun auch kommt bestimmt auch irgendwann zum einsatz...
Schöne Ostern
Third Generation
EZ.: 1991
