hy leute, ich wollte wissen, wie man die spaltmaße an den türen einstellen kann ? da sind ja die schrauben an den winkeln, womit die tür an dem rahmen verbunden ist, an welcher von dehnen muss man drehen ?
habe folgendes problem:
meine fahrertür, steht dort, wo die tür zum vorderen kotflügel abschließt etwas weit ab, und immer wenn ich die tür öffnen will, bleibt sie am kotflügel hängen und ich will nicht den kotflügel verdellen !
thanks im vorraus !! PEACE ...
... spaltmaße ?! ...
Von den oberen Schrauben haben die beiden, die auf gleicher Höhe sind, Langlöcher, die andere is nicht verstellbar. Unten genauso, nur da sind die beiden Schrauben von innen zu lösen.
Dazu musst du das vordere Innenraumverkleidungsteil (Kickpanel) demontieren und die dahinter befindliche Teerpappe lösen/entfernen, dann kannst du die beiden Schrauben dahinter lösen.
Derweil sollte ein Helferlein die Tür in geöffnetem Zustand festhalten und ausrichten, anschließend schnell festziehen...
Viel Erfolg!
Seb.
Viel Erfolg!
Seb.
2008er Firebird Trans Am GTA V6 Red/Black SE
...bevor wir fallen, falln wir lieber auf!
