Luftlilter Umbau
Roadrunner
Luftlilter Umbau
Beitrag von Roadrunner »
Und die 2te....
Habe ja heute meinen grossen Werkstatttag gemacht, und auch ein wenig rumexperimentiert.
Ich habe den kompletten Ansaug"Rüssel" entfernt.
Ausser das die Service Engine Bla funzelte habe ich nichts negatives bemerkt!
Fettes Ansauggeräusch.
Ich möchte jetzt eventuell das so lassen, und nur nen K&N "Filterpilz" montieren, direkt oben an der Brücke.
Geht das oder ist auf lange Sicht davon abzuraten...
so wegen Verbrauch oder so?
2,8L 89er
madax
Beitrag von madax »
Ich habe bei meinem 91 Trans Am 5l V8 auch seit
ein paar Tagen den kompletten Ansaugtrakt bis
zum letzten Gummistück vor der Ansaugbrücke
entfernt und darauf dann einen offenen Sportluftfilter
(universal) draufgemacht.Der Sound der vorne vom
Motor kommt(hört sich an wie ein Staubsauger) konkurriert jetzt mit dem V8 Blubbern das hinten (nur
durch den Kat gedämpft,da kein Endtopf mehr :D ) rauskommt.Mich würde auch sehr interessieren ob und wenn ja was es ausmacht,
bringt und was dagegenspricht.
91er Trans Am 5 L V8 TPI
Pontiac-Semper Fidelis
Boompontiac
Beitrag von Boompontiac »
uneingeschränktes oder leichteres "Einatmen" des Motors wirkt sich positiv auf die Leistung aus. Allerdings sind keine zig Mehr-PS zu erwarten.
Wegen Deinem Puff sihts halt so aus, daß der ziemlich laut sein dürfte. Und das holt mitunter die grüne Rennleitung auf den Plan.
An Mehrverbrauch wird nichts feststellbar sein. Aber durch das schönere Ansauggeräusch wird man öfter mal das Gaspedal betätigen um Hörgenuß zu haben .....und dadurch etwas Mehrverbrauch.
Mfg
Ronny
Roadrunner
Und was ist mit der dauernd leuchtenden SES Leuchte?
@django wenn du das liest: Wie ist das bei dir geworden?
v6power
Ride: Firebid 89 173cui
Beitrag von v6power »
habe bei meinem 89er 2,8l, erstmal einen K&N-Filter eingebaut, aber in orginal Kasten. Das einzige was fehlt ist der schwarze Kunststoffdeckel, somit ist der Filter nun nach oben "offen". Bei der Deckelverschraubung nur den Niet abbohren :D und Du kannst den Filter so festschrauben.
Was mir noch fehlt ist ein ordentliches Bogenrohr 3", anstatt dem Kunststoffkasten über dem Kühler.
Hatte da zu Testen mal ein "Marley"-Profesorium gebaut :rolleyes: kam echt gut.
Mit dem Umbau, kann ich easy für TÜV wieder umbauen (10 Min.) und der MAF ist auch voll integriert (also kein SES).
Und es hört sich gut an und man merkt es.
@boompontiac --> stimmt mit dem Verbrauch, man kostet es aus :D
Gruß Bernd
Keep on cruisin
Roadrunner
@V6.. HEHE jo ich habe bei mir bis auf 3 dünne Blechstreifen den ganzen Metallkasten weg geflext....
Damit ist der runde Kasten rundherum offen...der Filter kann schön atmen.
So ganz ohne Ansaugtrackt, finde ich es aber schöner. 8)
Wenn da nur die SES nicht wäre....oder ist das egal.... stört mich nicht wenn die leuchtet...es geht nur um das warum..... :(
madax
Beitrag von madax »
@Bommpontiac
Danke für Deine schnelle Antwort.Da mit der Polizei
ist (zumindest bei uns) kein Problem da ich letztes Jahr
meinen Firebird den ganzen Sommer über ohne Endtopf
gefahren habe (und der war komischerweise nicht leiser
als der Trans Am ohne Endtopf) und keiner hat was bemerkt.Liegt warscheinlich daran das man so einem
Ami Sportschiff einen solchen Sound ohnehin zutraut :D
Philby
Beitrag von Philby »
ich würde auch gerne bei meinem die luftzufuhr optimieren. wie sieht das nun mit der service-engine-lampe aus?! habt ihr z. b. mal einen fehlercode-check gemacht?!
Strolch75
Beitrag von Strolch75 »
hmmmm
also so wie ich das jetzt verstanden habe... sobald das SES angeht läuft der ECM in einem "notmodus".... der auschleislich dazu dient das ding fahrbar zu halten....
Im notmodus steht auch nicht mehr die ganze leistung zur verfügung somit erreicht man durch den Abbau einen leistungsverlust....
oder lieg ich da falsch?
Soweit ich bisher in den US foren gelesen habe (allerdings al laie und dann in engl. ist der MAf einer der engpunkte im ansaugtrakt..... beim V8 kann man da leicht einen anderen kaufen... beim V6 ist mir noch keiner begegnet.... und durch die form bedingt laesst er sich auch schwer an einer anderen stelle unterbringen... ohne das es gepfuscht ausschaut.
madax
Beitrag von madax »
@Philby
Ich kann mich erinnern das ich bei meinem Firebird
letztes Jahr ein Problem hatte als ich den kompletten
Ansaugtrack abmachte und über das letzte Gummistück
vor der Ansaugbrücke einen Srumpf machte.Nach
ein paar Kilometern ging die Service Engine Soon Anzeige an und ich machte dann alles schnell wieder
dran.Ich habe dann bei dem Bird den originalen Luftfilter
aus dem Kasten rausgenommen und durch 2 Stahlschwämme aus dem Baumarkt ersetzt.Dadurch hat er auch besser Luft bekommen hat aber keinen Klang
gebracht.Bei meinem Trans Am habe ich das Problem nicht da ich keinen Sensor abmachen musste.
Roland
Beitrag von Roland »
Gibts irgendwo ne Anleitung wo so ein Luftfilterumbau ein bißchen detailierter für Anfänger beschrieben ist? Vielleicht sogar mit Fotos?
'89 Firebird 2.8 V6 100kw, Schaltgetriebe
Roadrunner
Soooo
alles klar, habe mich heute mal schlau gemacht...wenn man nicht alles selber..... ;)
Ist ganz klar: Die SES geht an, weil der Luftmengenmesser kein Signal mehr bekommt.
Will heissen, dass bei kalter oder warmer Luft, der Motor eventuell läuft wie nen Sack Nüsse.
Also muss der dran bleiben!!!
Beim V8 TPI geht son Filterpilz direkt an die Ansaugbrücke zu tüddeln, weil der nen anderen Ansaugtrackt haben soll.
Also wird bei mir jetzt folgendes gemacht:
Der alte Ansaugtrackt wir entfernt bis zu dem Stück wo der Luftmengenmesser sitzt. ( Zu erkennen am Stecker)
Der Durchmesser beträgt dort 89mm.
Von K&N gibt es einen Unifilter mit Gummifuss zum direkten draufstecken vor dem Luftmesser.
Wenns fertig ist (so in ca2-4 Wochen) werde ich mal ein Bildchen einstellen und die Bestellnummer posten.
django
Beitrag von django »
@Roadrunner
hi hab leider erst jetzt den beitrag gelesen und gesehen das du mich "angesprochen" hast ,sorry!
also ich hab bei meinen 92er V6 einfach diesen hässliche schwarzen ansaugtrakt wech genohmen und den unversal pilz an das schwarze flexible rohr gemacht.
der stecker(ich schätze mal das das der luftmengenmesser o.ä. ist) der am behälter des serien l-filter war hab ich leider nicht abgekriegt und erstmal sitzen lassen (angeklemmt).deshalb schätze ich mal das deshalb bei mir auch nicht die SES lampe leuchtete.
ich werde mir aber demnächst(wenn es die zeit und der geldbeutel zuläßt) nen poliertes alu rohr ,für das schwarze kunststoffrohr,einsetzen und den stecker dort reinsetzen.
mfg django
bmbmbm
Beitrag von bmbmbm »
Also der K&N ist nicht so toll. Der SLP ist viel besser! Der ist vom System gleich, nur mit 2 Pilzen, und Metallrohre. Im kalten Zustand klingt meiner jetzt wie mit Turbo!! Das Ansaugpfeifen ist voll laut! Wenn er warm ist, dann hört man ein pfeifen immer beim Schalten. Natürlich nciht nur wenn man mit dem Kopf dazugeht, sondern wenn man beim Fahren nur die Scheibe runterkurbelt.
So sieht das Ding aus:
Er ist aber größer, als er aussieht! Wie ich ihn in der Hand hatte, war ess ein Monster! soo cool! In USA kostet das nur ca. 170$. Der K&N kostet ja bei uns um die 400€ und ist noch dazu schlechter!
Roadrunner
Goil !!!
Aber doch etwas zu teuer für mich.... ;)
Ps: Bekommt man von der Firma auch was in Deutschland bestellt?
M&F hat auch nur K&N... ?(
LÖÖÖL....nana Frauen lesen doch auch mit... :D :D :D
bmbmbm
Tja, ich habe ihn leider dir. aus USA bestellt, und hab ordentlich dazugezahlt. musst mal fragen, wer SLP parts hat. Sprich mal KTS drauf an. Aber wenn Du ihn über einen händler bekommen solltest, wird er sicher günstiger als der K&N sein. der K&N ist ja noch dazu 0 im Vergleich zum SLP!
Manuel
Beitrag von Manuel »
Tach!
Die Firma Cars & Stripes aus Wunstorf (Tel. 05031 515551) kann Teile von SLP importieren, so daß man vorher genau weiß, was das Ganze mit Fracht usw. kostet. Bei einem Luftfilter wird das shipping aber wohl so teuer werden, daß es sich kaum lohnt.
Wenn man ´ne Art Sammelbestellung hinbekäme, sähe das anders aus. Vielleicht finden sich mehrere Leute, die sowieso etwas von SLP brauchen.
Würde dann den Luftfilter mitbestellen.
Gruß, Manuel
bmbmbm
stimmt.
Mein Paket hatte doch über 5kg!
Aber auch wenn der SLP etwas teurer ist als der K&N, würd ich den SLP nehmen, da er nämlich ums 1000 fache besser ist und geiler!
LG
Nito
Beitrag von Nito »
Bis gestern hatten sie bei KTS noch den K&N FIPK für 199,-€ im Angebot.
Bei http://www.fbodymotorsports.com/ soll laut deren Auskunft der Versand ca. 75-80 Dollar per Fedex kosten!
Die haben dort auch das SLP CAI im Shop.
busdriver
Beitrag von busdriver »
geht der auch für den 3,1 l 6 zylinder?
und wie ist das dann mit diesem luftmengenmesser?
muss mal meinen dealer fragen, vielleicht kann der den mit importieren....
Roadrunner
Habe mir heute den K&N XStream Lufi bestellt und werde ihn nächst Woche in meinen Händen halten.
Wer dann noch warten kann:
Pics über mein Ansauggebimsel folgen dann noch....
EDIT:
@busdriver... Das geht, der Krempel ist genau der gleiche....Erfahrungsbericht folgt.... ;)
busdriver
Hatte heut ein interesantes Gespräch mit nem Experten.
Luffi umbau gut, aber besser ist es dem Luffi mehr frische Luft zuzuführen, sprich so Abluftschlauchmäßig was basteln, dass der Luffi mit Frischluft versorgt wird.
Das andere ist dann meist nur was fürs Auge und niicht so messbar. Ausser am Klang.
Hol mir morgen den Terminator Topf mit größeren Endrohren, das bringt mehr Sound... :D :D :D
bmbmbm
Das stimmt.
Einfach den Pilzluftfilter statt dem Luftfilterkasen drauftun bringt nix. Kann sogar PS kosten, da die Luft da drinn noch wärmer ist, da noch näher beim Motor angesaugt wird. Ausserdem ist da nicht soo viel Platz, da der "Plastikeinsaugteil", an dem Du den Filter drann machen würdest, so blöd nach vorne zur Metallwand steht. Der Filter der da draufpasst, kann nicht so super groß sein.
Diese Kits sind ja deswegen gut, weil sie die Lufteinsaugung in einen Teil vom Auto legen, der absolut abgedichtet von der Wärme des Motors ist, und wo es nur so zieht vor Frischluft.
Abgesehen davon finde ich einen Pilz zu wenig. Der SLP Kit hat gottseidank 2 davon, und verglichen zum K&N Kit auch doppelt so guten Sound (habs verglichen).
Ich habe auch von K&N erfahren (wollte mir auch mal so nen XStream kaufen), dass der absolut den gleichen Filterstoff hat, wie die normanen K&N Filter, der Unterschied ist wirklich nur, dass der Deckel auch ein Filter ist. Die Oberfläche von dem Deckel ist aber wirklich gering! Der Typ von K&N hat mir davon abgeraten, da der XStream am Ende gleich viel bringt, wie die normalen, und diese Filter eigentlich nur für Showcars interessant sind, da sie besser aussehen.
LG Bernhard
busdriver
wer von den , die den Luftfilter umgebaut haben , hat für mich den originalen Topf übrig, ich brauch den , wo der Filter reinkommt, bzw. ich brauch das Teil, das auf den Topf genietet ist mit dem Rüssel, wo die Luft angesaugt ird.
Bitte melden.
v6power
Hallo Leutens,
habe da noch was für die Extremtuner gefunden :D :D :D
Das sollte Luft satt bringen 8)
Gruß Bernd
Keep on cruisin
