Moin!
Ich habe mir mal auf der Beifahrerseite einen neuen (Aftermarket) Kotflügel eingebaut (und Monate später auf original zurück).
Die Groundeffects sind an / in den Kotflügeln geschraubt.
Ich kann nicht genau erkennen, wo das bei dir ist, aber für die Vorderen musst du dich flachlegen (
) und das Plastik unten (= diese Platten, damit Luft von der Spitze bis zum Kühler kommt) etwas lösen oder entfernen, damit du an die Schrauben kommst.
Für die Groundeffects bei der Tür musst die diese weit öffnen und die Hand zwischen Tür und Kotflügel durchstecken.
Bei der Tür sind es 2 Schrauben. Vorne weiß ich grad nicht mehr. Müssten auch 2 sein.
Ach ja. Bei den Hinteren ist eine blutende Hand (fast) sicher.
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
