Reifenproblem???
bokos
Reifenproblem???
Beitrag von bokos »
4. gen., 3,4l, bj. 93´, automatik
hallo, hab ein problem mit meinem vogel und seinem fahrverhalten!
er geht jeder strassenrille hinterher, er ist hart und das gute fahrgefühl ist weg! (hab die reifen im sommer noch gefahren und es war alles top)
bei nässe auf gerader strecke ist das bremsen normal aber wenn ich bremsend in eine straße oder einfahrt reingehen will bricht er aus und die LOW TRACK anzeige zeigt sich!
außerdem habe seit 2 wochen probleme mit der abs-anzeige die mal aufleuchtet dann wieder nicht!
bei atu haben sie das schlechte handling auf die ungleichmäßig abgefahrenen reifen geschoben, doch ein anderer mechaniker sagte das die reifen ok seien!
eigentlich müßte ich zum gm-händler doch der wollte mir einen termin erst in einer woche !!!! geben, alles ärsche dort!
kann es denn an den reifen liegen (sie sind auch nicht mehr die neusten 2,5mm)??? 245/50 r16
oder ist das mit dem ausbrechen normal ohne abs (wenn die abs-leuchte leuchtet dann kein abs!?!?!) ???
Reifendruck??? hab 2,4 drauf!
oder habt ihr noch andere vorschläge???
danke für eure hilfe im voraus!
gruß bokos
Bokos hat von der Autotechnik keine Ahnung, aber fahren kann er wie der Teufel !!! :D
Danix
Beitrag von Danix »
Kann auch an defekten/kaputtem (alles nur möglichkeiten):
- Federn liegen (kostenlosen Federtest bei ATU)
- Stoßdämpfer (kostenlosen text bei ATU)
- falscher Spur/Sturzeinstellung
- augeschlagene "Büchsen" (glaub ich zumindest das die so heißen)
- abgefahrene Reifen (neue kaufen oder gegen die hintere mal tauschen)
- falscher reifen druck (mal auf 2.7 bar erhöhen)
Test mal die Sachen. Wünsche Dir viel Glück!
Danix
bokos
Beitrag von bokos »
hallo danix! danke für deine prompte antwort!
fahrwerkscheck hab ich schon bei atu gemacht, alles ok!
der mechaniker schaute sich den wagen recht genau von unten an und hat nichts geagt ( denn da müßte er die ausgeschlagenen gelenke sehen, wenn sie es sein sollen)
reifen, warscheinlich!
spur: wie kannst du das sehen, außer es für 110 € zu prüfen???
wenn ich reifendruck auf 2,6 mache ist der wagen noch härter und damit unangenehmer!
aber im moment macht es wirklich keinen spaß den firebird zu fahren!
sonst noch vor- und ratschläge???
gruß bokos
Strolch75
Beitrag von Strolch75 »
Ich wiess bitte erschlag mich nicht den wenn ein mechaniker an dem auto war wird es wohl nicht so sein....
aber es hiert sich definitiv danach an als haetten die Reifen eine Laufrichtung und wären gegen die laufrichtung Montiert...... was zur folge hat das das auto nur noch schwimmt und bei nässe wasser unter den reifen schaft anstatt es wegzudrücken.....
Gruß,
Michael
bokos
Beitrag von bokos »
hallo ,
an den Alufelgen steht ja front und rear die sind auch so richtig drauf, oder können links und rechts tausch soviel bewirkt!
es sei denn die reifen mit felgen wurden vorher falschrum aufgezogen!
nutzt mir etwas wenn ich 2 neue reifen kaufe oder muß ich alle 4 kaufen???
gruß bokos
Danix
Beitrag von Danix »
Eigentlich müßte an deinen Reifen eine Laufrichtungsanzeige sein. Geh kurz zu einem guten reifenhändler und frag Ihn kurz ob die rcihtung stimmt!?
Ansonsten müßten Feile oder Lauffeile in die Fahrtrichtung auf der Seitenwand deiner Reifen zeigen.
Danix
Alter Schalter
Beitrag von Alter Schalter »
Die meissten Reifen sind auch so Profiliert, das das Profil Keilförmig nach HINTEN zeigt! Also auf der Oberseite müssen die Rillen "Pfeilförmig" nach vorn gehen!
Es gibt aber auch Reifen, die Ungebunden sind! Dann müssen aber die Reifenprofile ab der Mitte Spiegelverkehrt auf der anderen Seite sein!
Will mich da jetzt aber auf nix festlegen!
Welpi
Beitrag von Welpi »
Hallöchen,
abs-lampe, woh auf jedenfall ein prob mit abs oder dessen sensor.
ansonsten wenn prob beim bremsen, auch hauptbremszylinder möglicher fehler.
cu
Welpi
