Original von streetmachine
Original von PontiacV8
bei Order der Formula-Kombi 5.7L und T-Tops waren "zwangsweise" auch die 16 Zoll Diamond Spokes in schwarz verbaut....(also keine "Formulafelgen")
warum wurden zwangsweise bei 5.7L und t-tops die diamonds verbaut? gibts da irgendeine info, oder weiß das nur pontiac bzw GM?
...ok...Offtopic on:
...das gehörte zum Gesamtpaket...war von GM/Pontiac so vorgeschrieben...(gab ja auch schon andere "wenn Du das haben willst, dann muss das und das dabei sein-Pakete" schon des öfteren in der Vergangenheit)
...ein Grund mit, und deshalb war der Formula mit 5.7L auch als einziges Fahrzeug der 3rd Gen Modelle mit dem Motor in den beiden Modelljahren auch mit T-Tops erhältlich, war der Zusammenhang zwischen dem Gesamtgewicht und dem daraus resultierenden, nennen wir es mal "Flottenverbrauch" (CAFE-Restriction). Es gab da Gewichtsbeschränkungen. T-Top-Fahrzeuge sind aufgrund der zusätzlichen Versteifungen/Verstärkungen etwas schwerer als reine Coupés....
Der Formula erfüllte als einziges Fahrzeug die Voraussetzungen, um einer quasi "Strafbesteuerung" für erhöhten Benzinverbrauch aufgrund des Gewichtes zu entgehen...er war leicht genug...
...die 16x8 DS waren zu dem Zeitpunkt die "leichtesten" Felgen im Program, was dem Gesamtgewicht zuträglich wurde...deshalb wohl auch eine Voraussetzung, um den 5.7L Motor in Verbindung mit Werks-T-Tops zu realisieren...
Zitat aus dem Pontiac Car Distribution Bulletin vom 27.03.1991 mit Einführung der 16x8 DS (PW7) für Formula:
"With this Wheels, Hatch Roof, CC1, will be available with the 5.7 Liter Engine, B2L, on Formula. This option combination has not previously been available."
...und hier noch:
"CC1: Hatch Roof, Locking, Removable Transparent Panels, Includes Sunshades; (NA w/B2L Engine Except on Formula w/ PW7 Wheels) (NA Convertible)"
...nebenbei konnte man ab dann aber auch für alle anderen Formula der Modelljahre zweites Halbjahr 1991 und 92 die 16x8 DS (PW7) optional ohne Aufpreis ordern...
Info:
What is CAFE?
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) is the sales weighted average fuel economy, expressed in miles per gallon (mpg), of a manufacturer’s fleet of passenger cars or light trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 8,500 lbs. or less, manufactured for sale in the United States, for any given model year. Fuel economy is defined as the average mileage traveled by an automobile per gallon of gasoline (or equivalent amount of other fuel) consumed as measured in accordance with the testing and evaluation protocol set forth by the Environmental Protection Agency (EPA).
...so, Offtopic off.....back to topic
Grüssle, Heiner
