Hallo!
Mein 79er Trans Am hat nun 3 Jahre gestanden.
Weiß jemand, was zu beachten ist, wenn man ihn wieder in Betrieb nimmt?
Hab neue Zündkerzen, neue Zündkabel, neue Verteilerkappe drauf gemacht.
Ist die Wahrscheinlichkeit, das etwas kaputt geht, wenn ich ihn nach 3 Jahren einfach starte?
Hab bereits verschiedene Leute gefragt, jeder behauptet was anderes.
3 Jahre Standzeit, wie nun vorgehen?
- Halfgreek78
- Ride: BMW 645
Na ja, du solltest auf jden Fall das Öl & Filter wechseln und den Motor vor dem Starten ein paar mal mit abeklemmter Zündspule drehen lassen, damit sich das neue Öl im Motor verteilt.
Die Reifen sollten natürlich auch Beachtung bekommen, Thema Standplatten !?
Nachdem du den Motor gestartet hast, beachte auch unbedingt die Motortemperatur, nicht dass er zu heiß wird, Thermostatklemmer o.ä.
Die ersten paar CL Benzin in einen Eimer laufen zu lassen kann evt. auch nicht schaden, evt. hat sich Wasser im Tank abgesetzt oder gar Rost gebildet.
Der Akku wird ja wohl ausgebaut/abgeklemmt gewesen sein, und wird über die Zeit gelegentliche Pflege bekommen haben . . . oder gar neu sein !?
Nachdem die erste Tankladung durchgeorgelt wurde, würde ich auf jeden Fall den Benzinfilter wechseln.
- Halfgreek78
- Ride: BMW 645
