Nachdem in den letzten Wochen die Batterie, der Kat, die Lambdasonde, die Lima und das CTS getauscht wurde geht es nun weiter.
Nach der letzten Fahrt ging die Temp schlagartig enorm hoch-zum Glück nach Haus geschafft...fast kein Kühlwasser mehr drin gewesen.
(Der Kühlerund auch der Thermostat sind übrigens auch erst vor 2 Jahren neu getauscht worden)
So, Haube auf gemacht und alles so n bisschen nass geworden: Und die Stelle an der er die Feuchtigkeit "rausschießt" ist die hier:
Da muss irgend n Riss sein oder was porös oder so...
Was ist das Ding genau ?
Hab bei cars n stripes im Katalog geguckt, kann es sein das das der Verbinder für den Heizungsschlauch is (Best. Nr. 14-1553)
Bin für Antworten sehr dankbar...
Ps. Nen Fehlercode für das Prob spuckt er nicht aus.
Muss halt nur rausfinden was das für n Teil is...
